Afstellen meerstandenschakelaar? Espace IV 3.5 V6
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 28 feb 2024 19:35
Beste forumleden,
Sinds 'n maandje in het bezit van een Grand Espace 3.5 V6 uit 2007.
Nu heb ik heb regelmatig de storing DF094 (meerstandenschakelaar), waarbij de automaatbak in noodloop gaat.
Na controleren van de stekkers aan de meerstandenschakelaar, bleken deze behoorlijk geoxideerd.
Schoonmaken heeft helaas niet geholpen, dus heb de stekkers ervan af geknipt en gesoldeerd.
Na 2 dagen 'n goed gevoel te hebben gehad, helaas toch weer dezelfde storing.
Uiteindelijk op de onderdelenlijn 'n gebruikte meerstandenschakelaar gevonden en deze gemonteerd.
Maarrrr....nu lijkt het of de meerstandenschakelaar niet helemaal in zijn nul positie staat, soms krijg ik 'n foutmelding van P naar R en soms van N naar D.
Na 'n paar keer bedienen komt dan wel de aanduiding (vierkantje) in het display om de R of D.
De kabel op de meerstandenschakelaar is verstelbaar, kan iemand mij vertellen wat hier de juiste procedure voor is?
Ik zie 'n markering op de meerstandenschakelaar staan, is het de bedoeling dat deze in N, correspondeert met de hendel?
Ik hoor het graag.
Groet Egon.
Ik hoor het graag.
Groet Egon.
Grand Espace 3.5 V6 Initiale 2007.
- Laatste bezoek: 08 aug 2025 11:22
Re: Afstellen meerstandenschakelaar? Espace IV 3.5 V6
ik heb een Vel Satis 3.5 gehad met dezelfde automatische bak (SU1 van Aisin Warner).
ik heb in de VS-werkplaatshandleidingen een beschrijving gezien over het afstellen van de meerstandenschakelaar met de bak in N. Dit zou moeten met een speciaal afstelblokje. Ik zal even kijken of ik een linkje kan plaatsen, want het moet dezelfde bak zijn .
- Posts in topic: 5
Dat zou helemaal top zijn, alvast bedankt.
file:///C:/Users/hemer/Documents/vel%20satis%20-%20kopie/MR353VELSATIS2%20aandrijving.pdf . Dit zou m moeten zijn, zie blz 23A-30
- Posts in topic: 5
Helaas kan ik deze link niet openen, ik heb geprobeerd om mijn email adres naar jou prive te sturen...maar prive berichten staat uit bij jou.
Wil je mij 'n pb sturen, zodat je mij dit bestand eventueel kan mailen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Laatste bezoek: 04 sep 2025 13:15
Ik zie "verstuur privé berichten" aan staan op de profielpagina van Renault47.
renault47-u8997/
renault47-u8997/
Z.E. 50 batterijkoop
- Posts in topic: 5
vreemd...Als ik vanuit priveberichten 'n bericht verstuur, krijg ik 'n rode tekst dat priveberichten is uitgeschakeld.
Mogelijk omdat jij Moderator bent???
ik heb een andere route: ga naar www.renaultvelsatis.nl - sleutelen - werkplaatshandleidingen - klik op "hier", vervolgens op het bestand MR353VELSATIS2.pdf. Op blz, 23A-30 en -31 staat de info waar je hopelijk iets aan hebt. Je hoeft niet in te loggen op die website
- Posts in topic: 5
Ah... hier kan ik wat mee, dankjewel
- 788 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 596 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 769 Weergaves
- 9 Reacties
- 810 Weergaves
- 542 Weergaves
- 330 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
- 304 Weergaves
