Austral automatisch kantelen buitenspiegels bij achteruit?
MarcelMaijer
Topic author - Op weg
Austral automatisch kantelen buitenspiegels bij achteruit? Ik heb alleen de bestuurdersstoel elektrisch instelbaar. In de handleiding staat dat het mogelijk moet zijn om de buitenspiegels automatisch te laten kantelen zodra je achteruit rijdt. Ik heb dit nog niet voor elkaar gekregen?
Austral200user
- Bekend gezicht
Re: Austral automatisch kantelen buitenspiegels bij achteruit?
Klopt, dat heb ik ook. Bij de eerste update van de auto hebben ze bij de Renault garage geprobeerd het op te lossen, maar dat is niet gelukt.
Binnenkort update naar OpenR Link 2.1.0. Misschien dat dat helpt ?!
signature exclusief
- Op weg
Heb ook al div keren geprobeerd het voor mekaar te krijgen. Volgens het boekje moet het erop zitten
Ook het geheugen van de spiegels in combinatie met de stoel geheugen. Dat lukt me ook niet. Volgens de garage zit het er niet op. Heel bijzonder dat het boekje en het catalogus het wel aangeeft.
michielsanders
- Actief lid
In de demo auto die ik had zat deze functie, alleen met nogal wat problemen.
Iedere keer met achteruitrijden gingen ze naar beneden maar soms niet terug omhoog.
Waarschijnlijk is het er daarom nu uit, maar hoop dat ze het met een update goed terugbrengen
Renault Austral Techno Mild Hybrid 130. 14-07-2023. Kleur Bleu Iron dak Noir Étoilé. Pack safety. Pack comfort. Pack around view camera. Elektrisch bedienbare achterklep. Draadloze oplader voor smartphone. Elektrisch verwarmbare akoestische voorruit. Dakrails. Afneembare trekhaak.
Matt1980
- Op weg
Ik rijd sinds Januari de Austral en het automatisch kantelen van de spiegels deed het bij mij perfect. Kon rechts of links kiezen. Laatste maanden is het mij inderdaad opgevallen dat deze het beperkt of helemaal niet deed. Beperkt in de zin dat deze maar half gingen kantelen. Ik dacht dat ik iets overhoop had gegooid, maar nu begin ik te geloven dat deze dus met een update er uit hebben gehaald.
rteske
- Ervaren lid
Ben wel benieuwd hoe dit werkt. Alle clips van de auto bekeken maar niet gevonden. Kreeg ook geen handleiding bij de auto btw. Hoe krijg of kreeg je dit voor elkaar met dank van me velgen
MarcelMaijer
De handleiding zit in de myrenault app. Volgens nieuwe eu regels zijn fabrikanten niet meer verplicht een papieren versie te leveren.
Robesc
- Regelmatige bezoeker
Heel jammer. Ik heb voor deze auto behoefte aan een papieren handleiding. Online is voor mij erg onpraktisch. Heb de indruk dat ik lang niet alle mogelijkheden uit de auto haal. Zouden er lezers zijn die op de een of andere manier toch een papieren versie hebben?
LeoGroen
- Bekend gezicht
Je kunt in de app de PDF versie downloaden en deze printen.
1 waarschuwing, het zijn 478 pagina's, maar dan heb je hem ook compleet.
Aan jou de keuze
Aan jou de keuze
Een Austral techno 200 in gebruik, eerste ervaring positief
Marcello
- Vaste waarde
Ik heb geïnformeerd bij de dealer. 1 zet de wagen in zijn achteruit, 2 druk het knopje in van de spiegel die je wil instellen voor achteruit rijden. 3. Stel je spiegel in. Knopje moet ingedrukt worden of blijven staan van de spiegel die je gebruikt voor achteruit rijden. 4 zet hem in zijn vooruit D de spiegel zal weer in de normale stand worden gezet voor vooruit rijden. Zet hem in zijn achteruit(let op knopje van de betreffende spiegel moet zijn ingedrukt) de spiegel zal in zijn achteruit instelling worden gezet.
Let op systeem reageert traag.
Renault Rafale Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200, Full options. 08-2025
MarcelMaijer
Heb je het zelf ook geprobeerd en voor elkaar gekregen, want ik kan proberen wat ik wil maar het werkt niet? Alle tips zijn welkom. Misschien is het alleen mogelijk op de Alpine uitvoering?
Marcello
- Vaste waarde
Jazeker, maar zoals eerder gezegd het systeem reageert erg traag. het het knopje van de spiegel moet ingedrukt blijven.
Austral200user
- Bekend gezicht
Dank voor de uitgebreide uitwisseling van de werking. Het boekje is niet duidelijk genoeg over de wijze van afstellen. Ik heb het ondertussen geprobeerd zoals beschreven door Marcello, maar bij mij werkt het in ieder geval niet.
Marcello
- Vaste waarde
Ik had er een filmpje van gemaakt, maar kan hem blijkbaar niet uploaden. Je moet eerst je spiegel instellen en het knopje van de spiegel moet ingedrukt blijven wil je hier gebruik van maken.
Instellen:
1) zet je wagen in R
2) druk het knopje in van de in te stellen spiegel
3) stel de betreffende spiegel in.
Achteruitrijden:
1) knopje betreffende spiegel moet zijn ingedrukt, dit kan dus niet voor beiden spiegel.
2) zet de wagen in R, de spiegel zal kantelen naar de ingestelde stand.
3) parkeer uit of wat dan ook met achteruit rijden
4) zet de wagen in D, de spiegel zal weer in de normale stand komen te staan.
Het werkt bij mij maar persoonlijk erg traag en het knopje moet ingedrukt blijven anders vergeet hij de ingestelde stand voor in zijn achteruit.
Instellen:
Achteruitrijden:
Mohvstral
Bij mij werkt het prima, en snel. Had dit blijkbaar al ingesteld maar de tip van het knopje geeft het resultaat. Zo kun je switchen tussen links en rechts. Zou wel makkelijker geweest zijn wanneer beide spiegels zodra je hem in de achteruit zet zouden kantelen. Maar dit werkt uiteindelijk ook.
MarcelMaijer
Een iconic zeker?
michielsanders
- Actief lid
Zoals Marcello het beschrijft werkt het ook op mijn Techno Mild Hybrid.
Er zit inderdaad wel een redelijk vertraging in voordat hij omschakeld op de al geselecteerde spiegel, maar als je de spiegel kiest nadat je hem in R hebt gezet gebeurt het meteen.
Hyp_Lyn
Ynt: Austral, geri dönüş yaparken dış aynaları otomatik olarak mı eğiyor?
Ik heb gevolgd wat je zei, maar het was negatief. Er gaat iets niet goed. (160 Mil Hibrit comfortpakket)
Robin_Timothy
Ook bij mijn Techno 200 met Pack Solid werkt deze functie niet. Ik ben zelf werkzaam voor een auto retailer, maar geen van 'onze' BV's heeft de functie werkend gekregen.
Meerdere mensen geven aan dat het systeem wat traag werkt. Bedoelen jullie dat het instellen traag gaat, of dat eea traag is als alles reeds ingesteld is en de R wordt ingeschakeld?
Renault Austral E-tech 200 Full Hybrid, Pack Solid | Austral Iconic Esprit Alpine Gris Schiste Satin / Noir Étoilé
Marcello
- Vaste waarde
Instellen gaat vlot, maar de reactietijd van de spiegels bij inschakelen gaat traag bij mij. Ben al lang en breed ingeparkeerd of weer weggereden voordat de spiegel reageert.
Wildoit
Papieren versie heb ik laten drukken door de handleidingen in pdf formaat bij Print & Bind te uploaden. Prijs € 40,-Robesc schreef: 28 nov 2023 19:57 Heel jammer. Ik heb voor deze auto behoefte aan een papieren handleiding. Online is voor mij erg onpraktisch. Heb de indruk dat ik lang niet alle mogelijkheden uit de auto haal. Zouden er lezers zijn die op de een of andere manier toch een papieren versie hebben?
Binnen enkele dagen klaar en netjes thuis gestuurd vanuit Amsterdam
Renault Austral Iconic Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200, Full options. 02-2023. Kleur zwart, Panoramisch glazen dak, Harman Kardon, Elektrisch verwarmbare akoestische voorruit, 4control advanced, Head-up display, Matrix LED lampen, Afneembare Trekhaak.
Robesc
Wat goed! Ga ik ook proberen.
Marcello
- Vaste waarde
pagina uit de handleiding
Weergaves: 2556 -
Laatste bericht door Arjandijkstra
06 dec 2023 19:53
Weergaves: 1858 -
Laatste bericht door MarcelMaijer
03 jan 2024 18:50
Reacties: 9
Weergaves: 3972 -
03 mei 2024 12:48
Reacties: 95
Weergaves: 90394 -
Laatste bericht door rush
13 nov 2025 15:13
Weergaves: 1118 -
Laatste bericht door Austral-130
27 jan 2024 11:26
Reacties: 30
Weergaves: 11387 -
Laatste bericht door rteske
16 sep 2025 23:22
Reacties: 113
Weergaves: 96143 -
23 jul 2025 14:49
