Goedendag.
Ik heb een thuisoplader met een stekker bij mijn auto geleverd gekregen, maar dit is een deense stekker. Ik heb deze daarom afgeknipt om er een geaarde nederlandse stekker op te zetten.
De bruine blauwe en groengele draad weet ik wel hoe dat aangesloten moet worden. Maar in het snoer zitten nog 3 draden die dunner zijn. Deze zouden op 1 of andere manier ook met elkaar verbonden oid moeten worden.
Is er iemand die hier wat vanaf weet en kan mij hiermee helpen?
(296903190R) is het onderdeelnummer)
Ik hoor het graag!
Grt
Martijn
Aansluitschema ZE oplader
Pienokio
Sordone
- Renault kenner
Re: Aansluitschema ZE oplader
Ik denk dat in de stekker een temperatuur sensor zit en een microswitch (werkt met een magneet) om de stroom van 10A naar 16A te zetten. Ik vrees dat je dit niet kan "omzetten". Zie https://www.aptiv.com/docs/default-sour ... acac163e_2 en https://canze.fisch.lu/2016/03/25/grann ... this-time/ en https://evsvet.eu/viewtopic.php?f=11&t= ... =100#p3120 (misschien werkt dit). Het laden met deze lader is behoorlijk inefficient. Je kan beter naar een goedkope 1 (of 3 indien aanwezig) fase lader op een aparte 16A groep gaan. Is veiliger en efficiënter. Zie bijv. https://www.lidl.nl/p/ultimate-speed-wa ... p100368246. Deze zou ook met een Zoe werken.
Weergaves: 1758 -
Laatste bericht door Pleiades
05 nov 2024 10:00
