Let op: registratieproblemen
Ik heb een Clio GT Line uit 2017 met een 1.2 120PK motor. De auto heeft 110.000 KM en onlangs is de distributieketting vervangen (ratelend geluid). Het probleem is dat na de reparatie de hele auto trilt bij motorrem rond 3000 toeren. Maakt niet uit in welke versnelling. Boven of onder de 3000 RPM is er geen probleem. Zelfs als ik de koppeling indruk, stopt het trillen onmiddellijk omdat het rpm daalt. Ik ben teruggegaan naar de Renault service, maar zij konden het probleem niet vinden en zij zeggen dat het normaal is. Ik weet niet of het normaal is, maar het wordt steeds erger .
Heeft iemand dit soort problemen gehad, of weet iemand wat ik moet proberen?
Bedankt voor elke vorm van hulp,
Barney
Renault Clio GTLine 1.2 TCE 120PK 2017
Renault Twingo Collection 1.0 SCE 70PK 2017
Toen ik met dit probleem terugging naar Renault, reed ik met 2 monteurs. Beiden hadden het probleem opgemerkt. Ik heb de auto 4 dagen bij Renault achtergelaten en ze hebben geprobeerd verschillende onderdelen van een ander, hetzelfde model in mijn auto te vervangen en te testen.
Het resultaat was met het advies van Renault HQ dat dit geen probleem is, dit hoort bij de eigenschappen van de auto...
En om je vraag te beantwoorden: bij stationair is er geen probleem. Het probleem komt altijd tijdens het rijden en RPM rond 3000 en laat abrupt het gaspedaal. Dan begint de hele auto te trillen totdat het RPM met 500 daalt, of ik druk de koppeling in.
Sinds 3 mnd gebruikte Arkana die steeds meer gaat en blijft trillen na overschakelen op EV. Tijdens proefrit probleemloos, auto werd gebruikt door vertegenwoordiger van dealer en werd meteen stil gezet tot moment van afleveren, 3 wkn later. Bij het...
Wanneer je op de snelweg rijdt sneller dan 100km dan gaat het volume harder en bas zwaarder.
Dit viel me al eerder op maar dacht zal wel tot me vrouw ook aangaf of ik dat steeds deed.
Is dit op te lossen? Ik wil...
Ik heb hier een offerte voor inruil op een R5 e-tech van 39000€. Maar ik schrok toch wel van het lage bedrag wat ze voor mijn Zoe teruggeven. Bij deze start ik een topic met de vraag wat jij voor je Zoe terug krijgt of hebt gekregen.
(Renault Kangoo 1.5 diesel bestel 2015)
Mijn Kangoo loopt heel even op 3 cilinders bij koude start...
Duurt even een paar seconden en loopt dan weer goed.
Krijgt op tijd zijn beurten, van de week net een kleine beurt gehad, olie en olie filter.
Ben...
Wanneer ik de instelling voor regeneratief remmen op de hoogste stand heb staan, beweegt het rempedaal naar beneden en gaan ook de remlichten branden. Is de auto dan ook daadwerkelijk aan het remmen; met andere woorden: worden de remschijven dan ook...
Ik heb een renault scenic uit 2005
Nu heb ik het probleem dat als ik terug schakel een bonk linksvoor hoor, al de motersteunen zijn vervangen,zou het van de subframe rubbers af kunnen komen die versleten zijn ,met opschakelen geen bonk geluid...
Ik heb een Renault Grand scenic uit 2015.
En rij alweer een paar jaar met veel plezier in deze auto, tot dat ik onlangs een melding kreeg start/stop controleren.
Na wat zoeken op internet kon dat goed aan mijn accu liggen. Dus...
