niet starten megane 1 2003 1,6 16V
Nico1962
Laatste bezoek: 03 dec 2023 17:47
Bericht door Nico1962 »
geachte mede renault-rijders,
ik heb sinds kort een probleem met starten....wel contact maar bij door draaien van de sleutel geen startmotor.
wellicht zit er een relais die dat moet verzorgen....2 gevonden in de zekeringbox onder motorkap.....kan het een vocht/kou probleem zijn?
Graag verneem ik van jullie welke stappen ik kan/mag ondernemen,
gr Nico Verduin
Laatste bezoek: 16 nov 2025 20:51
Re: niet starten
Bericht door Pepone »
Zie ook de forumregels hierboven, en bouwjaar is ook wel handig.
Heb de kristallen bol even niet paraat.
Nico1962
Re: niet starten megane 1 2003 1,6 16V
stond er bij
Het zelfde ongeveer kwam laatst nog langs, was een slechte
massakabel.
https://www.renaultforum.nl/forum/post ... ml#p263425
Bij de ph1 modellen ging er wel eens een relais stuk, kon je die van 2 omwisselen.
Hoe dat bij een 2003 precies zit weet ik niet.
Maar even meten wat er aan de hand is vermoedelijk.
Komt er spanning op de startmotor?
