Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
Fonsvandiepen
Laatste bezoek: 01 dec 2023 18:03
Bericht door Fonsvandiepen »
Beste leden, ik zal mij eerst even voorstellen.
Ik ben Fons en sinds maart dit jaar in het bezit van een talisman 1.5 diesel van 2016. Nu rij ik zakelijk veel kilometers en een beetje comfort is dus wel een must. Het probleem is nu dat een stukje comfort mist namelijk. Mijn kachel ventilator werkt niet maar dat is niet alles ik heb ook geen stroom op mn 12v aansluiting nog op mn ruitensproeier, het vreemde is dat als ik de auto na een paar km opnieuw start door bijvoorbeeld start stop functie soms alles het ineens wel normaal doet. Nu met deze kou is het niet te harden in de auto en af en toe de ruitensproeier gebruiken is ook wel fijn.
Ik zit zelf te denken aan een relai ofzo want deze 3 dingen gaan gepaard met elkaar. Doet de ventilator het dan ook de 12v en ruitensproeier.
Wie kan mij helpen? De dealer zegt kachel weerstand maar dit lijkt mij vreemd want als de ventilator het doet dan doet die het volledig naar behoren.
Met vriendelijke groet,
Fons
scarface450
Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
Re: Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
Bericht door scarface450 »
Misschien is die weerstand ooit onder water gelopen....en werkt ie soms weer wel en dan weer niet. ?
