Verwarming doet het niet meer
Ruben3
Ik heb een Renault master. De verwarming doet het het helemaal niet meer. Het begon met dat alleen standje 4 het deed. En toen opeens scheet ie er helemaal mee uit. Ik had ergens gelezen dat het dan waarschijnlijk ventilator is. Is dat redelijk te doen om zelf te doen?? Ik hoop het.
Onlinemechanic
Re: Verwarming doet het niet meer
Welk type master?
Kachelweerstand vermoedelijk met als oorzaak de motor.
Ruben3
Komt uit 2004, ik weet niet welke type dat is
Onlinemechanic
Een master 2 is dat.
https://www.google.nl/search?sca_esv=58 ... 9N9tg,st:0
Vaak is de weerstand stuk, maar dat is de zwakste schakel en doe gaat gewoonlijk niet zomaar stuk.
Met een beetje pech is de ventilatie motor de oorzaak, draait die wat zwaar dan is de weerstand het eerste wat sneuvelt.
Ruben3
En is dat zelf redelijk te achterhalen waar het aan ligt en eventueel vervangen
Onlinemechanic
Niet alles is voor iedereen makkelijk, maar ingewikkeld is het vermoedelijk niet.
Je kunt meten of er spanning komt op de stekker van de weerstand, en vervolgens op die van de ventilatiemotor.
Komt er op de weerstand spanning en op de motor niet is de weerstand dus defect. Ding wordt bloedheet en gekoeld door de lucht van de ventilatiemotor.
Dan is het de vraag of de kachelmotor soepel draait, en werkt als er 12v op komt. Even demonteren en direct op accu zetten. Is dat allemaal oke kun je de weerstand vervangen, gaat die toch snel stuk weer dan zal je de motor ook moeten vervangen.
Weergaves: 1665 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1673 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 562 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1291 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 1751 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
Weergaves: 904 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door marc1975
15 feb 2024 19:00
