Ik heb recent mijn eerste auto gekocht, een Renault Clio 1.6L 16v 2005!
Erg blij mee natuurlijk, alleen er zijn wat kleine dingetjes die ik wil vervangen omdat ze wat beschadigd zijn.
Onder andere de schakelpook kop is helemaal beschadigd.
Nu heb ik een nieuwe gevonden maar ik weet niet hoe ik de oude eraf haal.
Zou iemand weten hoe je dit goed doet?
Alvast bedankt!
Oke, even een update. Ik krijg de oude pookknop er niet af. Het rubberen gedeelde heb ik eraf getrokken. Maar nu zit er nog een plastic gedeelde op de pook. Met geen mogelijkheid eraf te trekken. Iemand een idee?
________________________________ Renault Zoe R135 Zen 01-04-2020
________________________________ De domste vraag is de vraag die niet wordt gesteld.
Dat kan gebeuren, het binnenwerk van de pookknop is blijven zitten.
Een stukje inzagen zodat je het eraf kan wringen. Door het inzagen gaat de spanning eraf.
Kapot is het toch al, en er komt een nieuwe dus het maakt niet uit.
Bedankt voor alle reacties. Uiteindelijk is het gelukt met zagen en eraf tikken met schroevendraaiers. Blijkbaar heeft een vorige eigenaar de pook vastgelijmd.
Het is al een tijdje geleden, maar wilde toch nog even het eindresultaat delen.
Voor iemand die ook nog een nieuwe pookknop zoekt, ik heb de mijne hier besteld: https://www.autodoc.nl/3rg/15371540
Bedankt alsnog voor de terugkoppeling.
Mooi knoppie.
Renault Kangoo I 1.2 16V 2005, D4F730 (facelift versie)
Mijn homokineet aan de wielzijde links voor tikt. Ik wil deze vervangen, maar als ik op verschillende onderdelen websites kijk is het mij niet duidelijk welke ik moet hebben. De verwarring zit...
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik woon op Curaçao en heb bij mijn moeder een Renault Modus 2005 staan. Er wordt iedere maand sowieso wel een stuk in gereden.
Onlangs bij de garage heeft men het lampje: 'onderhoudsbeurt'...
Beste mensen,
Ik heb een Renault modus uit 2005 en heb laatst de lampen die led waren vervangen voor gewone omdat de verlichting achter raar deed.
2 weken daarvoor is de stuurcolom vervangen omdat die defect was.
Ik heb tijdens het wisselen van de...
Ik heb online zitten kijken voor afneembare trekhaak.
Op de olifantentrekhaken site kom ik op mijn kenteken alleen maar trekhaken tegen die NIET geschikt zijn voor mn GT-tje
Op de site van Winparts hebben ze (na het invoeren van mijn kenteke) wel...
