Let op: registratieproblemen
Bij de APK te horen gekregen dat de fusee rechts voor bij de Laguna teveel speling heeft en daarom vervangen moet worden.
Links was vreemd genoeg nog in orde, of komt dat vaker voor dat de ene kant sneller slijt dan de andere?
Kan ik nu beter toch beide kanten laten vervangen?
Monteur gaf aan dat alleen rechts voldoende is.
Kan ik straks ook ergens (rijgedrag, geluiden, etc) aan merken dat de fusee vervangen is?
Is op zich niet ongewoon.
De rechterkant van de weg heeft vaak wat meer gaten...
Dus hebben rechter kogels ook wat meer te verduren.
Op zich is 1 kant vervangen inderdaad voldoende, maar als je toch bezig bent...
Het is iets meer werk maar het scheelt je uiteindelijk wel een keer uitlijnen!
Uitlijnen na vervangen van de fusee kogel is absoluut niet nodig. Er wordt door renault gebruik gemaakt van vaste montage punten dus de stand kan niks afwijken van het origineel.
De originele kogels zitten vast met klinknagels, de vervangings exemplaren met 3 boutjes.
Gewoon 1 kogel vernieuwen, 2 versleten kogels tegelijk komt bijna niet voor. Ze zijn te vernieuwen in een half uur-uurtje per kant.
De laguna 2 heeft wel last van krakende fuseekogels, dus als je al bijgeluid hebt aan de "goede" kant kan je die wel meteen mee laten vernieuwen. Heb je geen klachten is 1 kogel gewoon het beste.
Wat kost het gemiddeld om een rechter veer plus alle fuseekogels te veranderen mijn auto renault laguna
81-NR-FZ is erop afgekeurd teveel speling 2mm
Ik wil dit laten doen omdat de auto voor de rest er nog goed uitziet maar wil eerst de kosten ongeveer weten.
In c kan je gewoon een offerte vragen...
In Be heb je bvb,"auto 5", die zijn redelijk van prijs tegenover de merkgarages...
Ik heb nog geen prijs voor het eventueel laten vervangen van mijn gloeibougies ( denk dat ik het zelf wel kan), maar bij die auto 5 is het 170€ btw I. En daar is de prijs van de 4 bougies a 15 €/suk inbegrepen.
Hai
Ik heb nu van twee garages offerte gekregen eentje vraagt tussen de 1150 en 1500 euro
De ander vraagt 975 euro
Ben wel benieuwd wie het goedkoper kan doen
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
Ik loop er tegen aan dat het schakelaartje van de ACC slijtage heeft. Ik begrijp dat schakelaartje niet vervangen kan worden en een nieuw stuur kan wel maar dat kost 600 euro. Met of...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Al enige tijd (vanaf de aankoop) ratelt de motor als deze koud is. Ongeveer een minuut.
Vandaag viel, net nadat ik de auto weer opgehaald had bij de dealer, het vermogen weg tijdens het rijden. Na het ontkoppelen sloeg de motor af. Na opnieuw...
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
