slaat af en toe niet aan
Niemeijer
Bericht door Niemeijer »
Renault trafic II 1.9 dci 80 2005
Goeden dag , mijn traffic uit 2005 slaat af en toe niet aan, met start pilot wel en dan start i door.
Dacht eerst aan de opvoerpomp, deze zit niet in de tank maar op de motor.
Deze lage druk/hoge druk pomp vervangen.
Nog het zelfde probleem,
Bypass brandstof leiding gemaakt.
Krukas en nokkenas sensor vervangen.
Injectoren vervangen + koprevisie.
Nu ook de startmotor vervangen.
Kleppen gesteld, compressie is goed, geen olie verbruik, bedrading na gekeken.
Wie o wie heeft nog een idee.
Gr René
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: slaat af en toe niet aan
Bericht door de mon »
kangoo-06-benzine-startte-niet-t35839.html -antwoord hier was startvergrendeling laten wegschrijven.
Ik heb soms ook van die kuren dat de motor niet wil aanslaan. Met de sleutel dan wat spelen, telkens van 0 naar kontakt-stand, rem en koppelingspedaal indrukken. En ga zo maar door. Tot ge die pomp hoor tikken(bij mij in de tank) en zal de motor wel aanslaan. En daarna telkens goed starten tot....
Ik heb hier zelfs een nieuwe benzinepomp liggen maar ik denk dat de auto zelf spookt.
Niemeijer
goeden morgen,
Mijn ECU gebruik ik niet met starten, heb de hoofdcomputer om laten zetten zodat de motor altijd start en schakel dan handmatig de ECU erbij,
De originele ECU was stuk gegaan en had geen sleutel vergrendeling ruitenwissers enz niet meer.
Na de aanpassing rij ik al zo.n 2 jaar.
We hebben van de week alles nagekeken en uitgelezen, de motor heeft de hele week gestart tot vanmorgen toen moest de ether er weer aan te pas komen.
Ik vermoed te lage spanning op de commonrail hoge druk klep.
word vervolgd , als iemand een idee heeft hoor ik het graag.
Fijne dagen,
Gr René
ap1
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door ap1 »
Heb hetzelfde gehad. Plotseling na een korte stop niet meer aanslaan. Bij mij was de remedie het zekeringenhuis met relais en zekeringen goed schoonmaken en aansluitpunten opschuren. Nieuwe zekeringen gebruikt en relais onderling gewisseld om te kijken of het daar in zat. Bleken alle goed.
Daarna nooit meer last gehad. Wel voor zekerheid ook alle stekkers ook gedaan
Niemeijer
Thanks voor de Info,
Een dag voor de vakantie begon m.n busje weer te leven.
Heb als laatste ondanks met doormeten alles goed was de hogedruk sensor op de common rail vervangen.
En toch ook maar weer de krukas sensor nogmaals vervangen.
Ze start weer😍.
Soms moet ik wel de ECU uitzetten om te starten.
Als t wat warmer is zal ik de zekeringkast eens aanpakken, kijken of de ECU dan meewerkt.
Thanks allemaal
Gr René
