Koppeling Megane IV Estate TCe 140 Intens
Die vind je onder Scenic
Rammeloot
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 16 mar 2024 10:42
Bericht door Rammeloot »
Sinds april hebben we een occassion Megane IV Estate TCe 140 Intens gekocht. In oktober hebben we een melding bij de garage gemaakt dat de koppeling hapert. Als je de koppeling op laat komen en je geeft gas bij en laat vervolgens de koppeling rustig los, dan grijpt de koppeling nooit lekker de versnelling en hapert de auto. Dit geldt van zn 1 tot en met de 6e versnelling.
Ook schokt de auto als je het gas loslaat. Dat je merkt dat je geen gas meer geeft is normaal, maar in dit geval vind ik dat je het te veel merkt. Vooral als je rond de 60 rijdt, dan hoor je ook wat getik uit de auto komen en schokt hij meer dan normaal.
De garage heeft met mij meegereden én zelf gereden, toen deed de auto het uiteraard minder, maar voldoende dat de chef monteur het opmerkte. Ze hebben de auto uitgelezen (maar vonden niets geks) en vervolgens gereset (deden ze 2 dagen over). De auto leek daarna ietsjes minder te schokken, maar ik was nog niet erg overtuigd. Volgens de chef monteur konden ze niet veel anders meer doen, want onder motorkap of onder de auto kijken had volgens hem geen zin.
Herkent iemand deze klachten? Wat kan ik hier aan doen? En moet ik genoegen nemen met het antwoord van de garage?
Ik ben zelf overigens niet technisch onderlegd dus ik doe het op mn boerenverstand :roll:
Renault47
Laatste bezoek: 21 jun 2025 11:41
Re: Koppeling Megane IV Estate TCe 140 Intens
Bericht door Renault47 »
ik zou in eerste instantie denken aan de koppeling zelf maar dat ie het rijdend in elke versnelling doet en ook bij terugschakelen lijkt meer te duiden op een slechte motorsteun. Het gaat om de motorsteun aan de onderkant die het kantelen van motor en bak moet beperken bij het optrekken en gas los.
mission
Laatste bezoek: 21 feb 2024 18:03
Bericht door mission »
Ik zou geen genoegen nemen met dit antwoord van de garage. Mijn boerenverstand zegt dattie zo niet uit de fabriek gerold is en als je nog garantie hebt dan moeten ze het oplossen. Straks dan rijd het beestje braaf zijn garantie uit en zit je dan met een dure reparatie
Rienk85
Laatste bezoek: 19 mar 2024 16:52
Bericht door Rienk85 »
Goedemiddag,
Was benieuwd hoe dit verhaal afgelopen is of nog gaande is. Ik herken je problemen ook met mijn Megane. Met schakelen maakt de auto tok geluiden eveneens met het opkomen van de koppeling. Loslaten van het gas gaat ook schokkerig waarbij de pook ook wel heftig beweegt. Ik heb 3x een reparatie aan de versnellingsbak gehad waarvan 1x compleet vervangen wat even hielp waarna het allemaal terugkeerde. Voor zon jonge auto lijkt mij dit niet de bedoeling. Ik heb er geen vertrouwen meer in gezien de koppeling 1x helemaal kapot gegaan is.
Wie weet heb je een oplossing.
Rammeloot
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Fijn om te weten dat ik niet de enige ben, minder fijn om te weten dat het dus in de versnellingsbak zit en het eigenlijk niet op te lossen is. Volgende week gaat de auto weer naar de garage en dan zal ik ze dit ook nog laten weten. Eens kijken wat er gaat gebeuren...
Rienk85
Ben heel benieuwd wat je garage er van gaat vinden. Ik kan er nog weinig over vinden op internet op wat filmpjes na. Krijg wel sterk het idee dat er een aantal "maandag ochtend" modellen gemaakt zijn van dit type. Met een trekgewicht van 1700kg zou je denken dat de koppeling top moet zijn. Met een caravan wordt het alleen maar erger krijg ik het idee. Voor de rest heb ik last gehad van een krakende koppelingpedaal, defecte startmotor, kapotte versnellingbak, linker spiegel klapt af en toe niet in en de handgreep (dak) kapot. Altijd Renault gereden, deze nieuw aangeschaft, al met al erg onwaardig voor Renault. Succes bij de garage!
Laatste bezoek: 27 jun 2025 13:56
Lijkt wel wat op een slecht 2 massa vliegwiel.
Rienk85
Goedemorgen,
Ik was eigenlijk wel benieuwd of er al een uitslag was voor je auto.
Goed weekend!
Rammeloot
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Precies zoals verwacht: niets gevonden. Gelukkig wel een uitslag, dus als er het komende jaar wat gebeurt dan kan ik ze daarmee om de oren slaan.
Rienk85
Goedemiddag!
Jammer dat er geen oorzaak/oplossing voor je is! Je komt zo ook geen steek verder. Met de oplopende temperaturen merk ik in iedergeval dat er meer ruimte in de koppeling komt en dus ook meer "tok" geluiden + bewegende koppelingspook. Hoop als nog dat hier iemand is die exact weet wat er aan de hand is.... of meer mensen met dit probleem.
h82
Laatste bezoek: 28 nov 2024 14:19
Bericht door h82 »
ik volg dit forum al even en hoor ook een klop bij het schakelen bij mijn megane uit 1.3 tce uit 2019 voornamelijk met warm weer, echter de andere symptomen zijn bij mij afwezig. In mijn geval lijkt de klop afkomstig van iets dat de carrosserie raakt bij een verandering van last bij (schakelen, laten bokken van de auto bij snel wisselen gas/geen gas) bij warmer weer (boven de 20 graden).
-de klop is niet hoorbaar als ik mijn fietsenrek op mijn dak heb.
-de klop is niet hoorbaar bij bergop/bergaf rijdt
-niet bij een koude motor (hogere toeren)
-niet bij koud weer
-Motorsteunen zijn nagekeken en zijn ok
Verder schakeld de auto goed en lijkt het ook niets kritisch te zijn behalve een bijgeluid, en vroeg me af of hier nog iemand tips heeft of ervaringen welke eventueel het geluid kunnen veroorzaken. Het geluid komt voor mijn gevoel aan de bijrijderskant uit de "transmissie tunnel" (waar je als bijrijder met je linkervoet zit) maar kan niet zien wat daar loopt
