Hi allemaal.
Betreft een Zoe uit 2014.
Sinds enkele weken is de binnenkant bovenzijde van de deurstijl (A stijl, die langs het raam loopt) daar waar de naad zit bij het stoffen gedeelte, kletsnat. Ook als de Zoe geparkeerd staat en het regent dan is het nat.
Deurrubber om die reden onlangs vervangen maar dat is niet de oplossing. Tijdens mijn bezit is de voorruit niet vervangen. Of dat bij de vorige eigenaar is gebeurd, is mij onbekend (franse import).
Iemand enig idee over oorzaak en oplossing?
Alvast bedankt!
Lekkage binnenkant deurstijl (stijl A)
Re: Lekkage binnenkant deurstijl (stijl A)
Het beste doe je er aan om te kijken waar het lekt.
Dus wat demontage werk doen in de regio aldaar, en tijdens een.regenbui kijken waar het binnenkomt.
Of.de tuinslang erop.
