Let op: registratieproblemen
De Twingo 2 (1.2 benzine - 2010) van mijn vriendin heeft al een tijdlang een raar ding. Als je optrekt (koude/warme motor maakt niet uit) in de eerste versnelling met licht slippende koppeling, lijkt het alsof je als Tinus Tussengas wegrijdt. Dit terwijl het gaspedaal juist in dezelfde stand blijft. Alsof de motor dus zelf beslist dat hij het gas even loslaat en dan weer niet, maar hij doet dit alleen in 1 en bij wegrijden.
Ik ga het na, maar het euvel is wel anders omdat in neutraal bij gasgeven er niets loos lijkt te zijn. Het is puur bij wegrijden in 1 vreemd genoeg en dan zeg maar de andere kant op. In plaats van met een constant toerental (slippende koppeling) naar stijgend toerental (koppeling heeft alle grip) is het alsof je tijdens het slippen van de koppeling het gas steeds even los laat.
Ik ben sinds een halfjaar de eigenaar van een megane gt uit 2017.
Super fijn sturende auto en lekker vlot.
Nu loop ik tegen het volgende probleem aan: auto houd bij half tot vol gas optrekken zo nu in dan kort in, een stevige...
Wanneer je op de snelweg rijdt sneller dan 100km dan gaat het volume harder en bas zwaarder.
Dit viel me al eerder op maar dacht zal wel tot me vrouw ook aangaf of ik dat steeds deed.
Is dit op te lossen? Ik wil...
Ik heb hier een offerte voor inruil op een R5 e-tech van 39000€. Maar ik schrok toch wel van het lage bedrag wat ze voor mijn Zoe teruggeven. Bij deze start ik een topic met de vraag wat jij voor je Zoe terug krijgt of hebt gekregen.
(Renault Kangoo 1.5 diesel bestel 2015)
Mijn Kangoo loopt heel even op 3 cilinders bij koude start...
Duurt even een paar seconden en loopt dan weer goed.
Krijgt op tijd zijn beurten, van de week net een kleine beurt gehad, olie en olie filter.
Ben...
Wanneer ik de instelling voor regeneratief remmen op de hoogste stand heb staan, beweegt het rempedaal naar beneden en gaan ook de remlichten branden. Is de auto dan ook daadwerkelijk aan het remmen; met andere woorden: worden de remschijven dan ook...
Ik heb een renault scenic uit 2005
Nu heb ik het probleem dat als ik terug schakel een bonk linksvoor hoor, al de motersteunen zijn vervangen,zou het van de subframe rubbers af kunnen komen die versleten zijn ,met opschakelen geen bonk geluid...
Ik heb een Renault Grand scenic uit 2015.
En rij alweer een paar jaar met veel plezier in deze auto, tot dat ik onlangs een melding kreeg start/stop controleren.
Na wat zoeken op internet kon dat goed aan mijn accu liggen. Dus...
