stotteren bij optrekken in 1
Fendy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Fendy »
Hoi allen :-)
De Twingo 2 (1.2 benzine - 2010) van mijn vriendin heeft al een tijdlang een raar ding. Als je optrekt (koude/warme motor maakt niet uit) in de eerste versnelling met licht slippende koppeling, lijkt het alsof je als Tinus Tussengas wegrijdt. Dit terwijl het gaspedaal juist in dezelfde stand blijft. Alsof de motor dus zelf beslist dat hij het gas even loslaat en dan weer niet, maar hij doet dit alleen in 1 en bij wegrijden.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Re: stotteren bij optrekken in 1
Dat is gek ja, en zou eigenlijk los moeten staan van welke versnelling.
Zou eens kunnen kijken of de gasklep proper is en niet blijft hangen.
Fendy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ga ik doen Mechanic, dank voor je vlotte antwoord!
De twingo 2 heeft last van dat er water via een montageboutje van de paravan direct op de gasklep lekt en voor euvels kan zorgen.
meerdere-defecte-gasklephuizen-blijven- ... 34071.html
Fendy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik ga het na, maar het euvel is wel anders omdat in neutraal bij gasgeven er niets loos lijkt te zijn. Het is puur bij wegrijden in 1 vreemd genoeg en dan zeg maar de andere kant op. In plaats van met een constant toerental (slippende koppeling) naar stijgend toerental (koppeling heeft alle grip) is het alsof je tijdens het slippen van de koppeling het gas steeds even los laat.
