Let op: registratieproblemen
KAN IEMAND MIJ VERTELLEN HOE IK EEN LAMPJE VAN MIJN KILOMETER TELLER KAN VERVANGEN
OP ZICH IS HET NOG NIET ECHT IRRITANT WANT ALLEEN ALS IK BOVEN DE 100 RIJ DAN ZIE JE DE EEN WAZIG
WIL WEL NAAR DE GARAGE MAAR ALS HET SIMPEL IS DOE IK HET LIEVER ZELF WANT DE GARAGE IS BEST DUUR
VOOR EEN LAMPJE VERVANGEN VRAGEN ZE ALLEEN AL 15 EURO EX BTW EN EX LAMPJE
Als eerste niet schreeuwen graag (alleen hoofdletters gebruiken is schreeuwen) En ook graag wat meer leestekens gebruiken.
Wat betreft je probleem, vogens mij moet je je tellerunit uit het dasboard loshalen om bij de lampjes te kunnen. Als je het juiste gereedscap hebt (lees torx) kan je de demontage en montage in een uurtje doen. Ik weet niet of het noodzakelijk is het stuurwiel los te halen.
Hoi,
Ik weet niet of dat je er al iemand naar heb laten kijken maar,
je kan de boven zijde van het dashboard aan de voorruitzijde lostmaken door drie
schroeven los te maken, Dan het dashboard naar je toe schuiven dan kan het tellerhuis er uit gehaald
worden. Let op het zijn wel torkschroeven, daarna kan je de lampje vervangen, is een half uurtje werk.
Hi, sorry dat ik dit topic weer omhoog haal, maar ik ben op zoek naar het type lampje wat er achter de km-teller zit.
Is dit alleen bij de garage te koop, of ook bij een andere handelaar?
Grtz, Robin
mechanic schreef: ↑22 apr 2019 21:11
Een 1.2watt t5 steeklamp.
Sinds gisteren ben ik een blije bezitter van een Twingo uit 2002, maar stoor me aan de teller die gedeeltelijk donker blijft.
Makkelijk te doen, ik heb de boel al losgehaald en gekeken of er reservelampjes te vinden waren, maar niets gevonden.
Ik wil nu wat lampjes bestellen, maar zie dat ze ook zonder de kunststof behuizing verkocht worden.
Kan ik het stukke lampje uit de behuizing halen en een nieuw lampje erin drukken?
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Een vriend van mij heeft een Twingo van de eerste generatie uit 2000 met een 1.2 motor. De motor heeft geen compressie meer op twee cilinders en zal vervangen moeten worden (hij heeft 350.000 gelopen dus revisie lijkt me niet meer de moeite)....
Goedendag, heeft iemand misschien een idee waar ik schakelaar 7700432970 (Twingo uit 2002) kan kopen? Ik heb al on-line bij meerdere aanbieders gezocht, maar dat artikel is bijna overal uitverkocht. Het gaat mij er om dat het om een werkende...
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
Sinds kort ervaar ik een probleempje. Zodra ik de auto geparkeerd en vergrendeld heb dan blijft het lampje bij de automatische parkeerrem (rood) branden en ook het lampje van de deurvergrendeling (rood).
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
