Let op: registratieproblemen
Verkoper meldde het vorige week bij overname al: drie bliepjes, tweetonig (hoog laag - hoog laag - hoog laag), na uitnemen van de sleutel uit het contact. Alle stroomverbruikers zijn uit (de lampen aan laten geeft een ander geluidssignaal). Verkoper wist niet wat het was, maar het kon volgens hem geen kwaad.
Toch wil ik weleens weten waar de bliepjes vandaan komen. Ik heb hier en daar al wat online gezocht, maar kom er niet achter. Vaak is het een radio, die stiekem de accu leeg trekt. Deze radio geeft alleen een teken dat die aanstaat, door de lichtjes die dan gaan branden. Voor de zekerheid heb ik deze uit gezet.
Met het schoonmaken van het interieur kwam ik vandaag losliggende bedrading tegen onder beide stoelen.
Ik zou die wel weer willen doorverbinden, maar eens kijken hoe.
Ach, zo simpel kan het dus zijn?! De elektronica is ook wel overal in gaan zitten. Maar ik weet nu wat het is en kan het frontje loshalen, of me niet storen aan het piepje.
Goedendag, heeft iemand misschien een idee waar ik schakelaar 7700432970 (Twingo uit 2002) kan kopen? Ik heb al on-line bij meerdere aanbieders gezocht, maar dat artikel is bijna overal uitverkocht. Het gaat mij er om dat het om een werkende...
Mijn sleutel afstandsbediening werkt niet meer op mijn Espace. De centrale deurvergrendeling wel.
Nu wil ik een nieuwe sleutel bestellen is deze geschikt?
Mijn kangoo uit 2009 heeft startproblemen met koud weer.
Accu geeft tijdens het starten netjes 12v
Je draait de sleutel om en bij de laatste stap hoor je klik (voordat de startmotor draait).
Als je 20x draait gaat vanzelf de startmotor een keer...
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
Hallo,mijn Kangoo van 2002 1.2 16 v krijg ik niet van de startblokkering het lampje knippert snel,en heb de truc met de knop ingedrukt houden ook gedaan tijdens starten.
Niets werkt dus.
Volgens de garagehouder kan dit niet gemaakt worden.
Auto is...
