Beste leden,
Een tijdje geleden stond de Scenic 2 (2004) stil omdat er veel rook uit de motorkap kwam. Volgens de ANWB zat er een klein scheurtje in de regelklep nokkenasregeling waardoor er wat olie op het spruitstuk was gekomen. Daarna geen last meer van gehad. Hij heeft de boel toch even uitgelezen (Zie foto).
Vanaf dat moment krijg ik telkens de melding inspuiting controleren en en emissiesyteem controleren. De Nokkenassensor heb ik inmiddels vervangen. Wat dien ik nog meer te vervangen? Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Joost
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
- Laatste bezoek: 28 jan 2024 16:42
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 2003.06-heden - 1.6 16V (JM1R) - 1598ccm 112pk (50TKGS) (1e reg: 12-10-2006)
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
Ratelt de auto ook na net starten?
Het regelventiel, bedoel je daarmee die naast de bobine van cilinder 4 (thv olievuldop) zit? Daaronder zit een zeefje welke wellicht vervuild is? Neem aan dat de anwb daar naar gekeken heeft.
Hi Mechanic, dank voor je reactie ;0). De auto ratelt niet na het starten. Ik bedoel idd het dat regelventiel naast de meest linkse cilinder. Zit hier een zeefje in (https://www.besteonderdelen.nl/ridex-15 ... 15753524-2)? of bedoel je onder dit onderdeel v/d link.
Joost
Joost
- 14 Reacties
- 1347 Weergaves
- 264 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 677 Weergaves
- 10 Reacties
- 955 Weergaves
- 554 Weergaves
- 1048 Weergaves
Laatste bericht door Injector2
- 390 Weergaves
Laatste bericht door rce
