melding airbag controleren
Stephan
- Laatste bezoek: 22 jan 2024 15:18
Hallo
De Captur is al 3 keer door de garage "gerepareerd" ivm de melding airbag controleren en de melding komt steeds terug . Kosten heb ik nog niet gehad omdat het een bekend probleem is bij de Captur en dat de kabelboom in de linker voorportier verlegd moet worden
Heeft iemand dit ook al gehad en is er misschien een andere oorzaak dan de kabelboom die moet worden verlegd ?
Lijkt mij dat er dan een overgangsweerstand is waarop de elektronica reageert , gevraagd om de stekker verbinding eruit te halen en de bedrading door te solderen maar dat geeft juist een overgangs weerstand zegt de werkplaats en dat mag niet
Ben benieuwd naar jullie ervaring
Groetjes
Stephan
Groetjes
Stephan
puccini
- Laatste bezoek: 25 jan 2024 12:39
Re: melding airbag controleren
Hoi Stephan,
Hier hetzelfde probleem, garage had het ook over de kabelboom in het portier, reparatie staat gepland voor volgende week.
Peebee1
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 14:17
Toevallig vandaag ook deze storing, zal het kabel verleggen in gedachte houden als ik naar de garage ga,
ben alleen benieuwd of het onder garantie Renault valt....
Grand Scenic Bose
Peebee1
Vandaag Captur laten uitlezen, bleken eg veel storingen in te zitten,
wel raar dat je daar dan geen melding van krijgt, alhoewel
'T bleek een crashsensor in het linker portier te zijn,
wat mij het idee geeft dat er ooit schade is gereden met de auto.
Maar ach, storing is weg en daar gaat 't om
Grand Scenic Bose
maatje
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 26 jan 2025 12:21
Hoi Stephan,
hier precies hetzelfde probleem. Ook al drie keer verholpen door de garage. Ze hebben mij de laatste keer aangegeven dat als deze storing er weer komt kabels vervangen zouden moeten worden en dat dit een dure reparatie is, rond de € 1000,- ...
Ik vind dit wel een hele dure oplossing voor een lampje dat onterecht brandt!
Ondertussen is de storing weer terug en zal ik wel wat moeten voor de komende APK
groet,
Gert
groet,
Gert
IanMoone
- Laatste bezoek: 20 sep 2025 21:32
Beter een reparatie van 1000 euro dan er op te vertouwen dat hij nu werkt en je leven op het spel zetten.
Als er een airbags niet af gaat vanwege een fout in je kabel hen je een groter probleem.
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
maatje
- repeating visitor
Het punt is dat er niks mis is met de airbags (volgens de garage) maar dat er een onterechte storing wordt gegeven door (waarschijnlijk) een storing in de bekabeling. Denk aan slecht contact of breukje.
Het is niet voor niets dat dit al 3x kosteloos is "gerepareerd"
Peebee1
Onlangs onze Captur ook met dezelfde storing weer naar garage gebracht ( en ook onderhoudsbeurt
en daar zeiden ze dat de oplossing was de kabel onder de stoel te solderen zonder stekker,
ik denk wel dat de airbag het zal doen (ga 't niet testen)
maar € 1000 voor verleggen van de kabel vind ik van de zotte
Grand Scenic Bose
Peebee1
En dat 3 keer verhelpen:maatje schreef: ↑08 nov 2024 09:24 Hoi Stephan,
groet,
Gert
houd dat in dat de storing 3 keer is gereset en verder niks?
Grand Scenic Bose
maatje
- repeating visitor
Voor zover ik het weet hebben ze wat met de stekkers gerommeld en daardoor was de storing weer een paar maanden weg, om vervolgens weer terug te keren. Nu willen ze dus de hele kabelboom vervangen...
- 1536 Weergaves
Laatste bericht door Injector2
- 447 Weergaves
- 589 Weergaves
Laatste bericht door rce
- 760 Weergaves
Laatste bericht door haasgarike
- 7 Reacties
- 1179 Weergaves
Laatste bericht door derk
- 644 Weergaves
Laatste bericht door m2heikamp
- 7 Reacties
- 1233 Weergaves
Laatste bericht door martindo
