Vandaag bedacht om eens zelf proberen de olie te verversen van mijn Megane 3 1.5 dci. Heb de plug er aan de onderzijde uitgedraaid en de dop met peilstok losgedraaid en verwijderd. De auto staat volgens mij helemaal waterpas maar er loopt maar ongeveer 1 liter olie uit. Heb de auto al aan de achterzijde opgekrikt maar helpt niet. Of moet de auto achterover hellen??
Als ik de peilstok er weer in doe dan geeft deze gewoon nog steeds olie aan. Wie weet er wat ik verkeerd doe??
Bij voorbaat dank.
We zijn inmiddels een stap verder. Er bleek nog een aftappunt in de buurt te zitten van de plug die ik losgedraaid had en verwijderd had. Nu stroom de motorolie wel volledig af. De vraag is nu welk aftappunt heb ik losgedraaid? In beide gevallen kwam er vergelijkbare olie uit. De een was niet beduidend dikker dan de ander. Kan het zijn dat er twee aftappunten voor motorolie zijn? Dat lijkt me ook raar. Ik heb een foto bijgesloten. Op de eerste foto zie je beide aftappunten. Die blauw gemarkeerd is is het punt dat ik in eerste instantie los gedraaid had. Hier kwam maar ongeveer een liter olie uit. Het rood gemarkeerde punt heb ik daarna los gedraaid. Nu stroomde de motorolie wel gewoon af. De vraag is nu wat is aftappunt 1. Die zit overigens aan de linkerkant van de auto ten opzichte van punt 2. Alvast bedankt voor jullie hulp. Vr. groet Anne
Toegevoegd in 1 uur 17 minuten 41 secondes:
Dit is een foto van het verkeerde aftappunt. Groet Anne.
Je hebt de transmissie olie afgetapt, dat is wel degelijk een heel andere olie. Het is van groot belang dat de olie van de transmissie op het juiste peil staat! Hele dure grap anders.
Als je een 5 traps transmissie hebt zit er aan de voorkant een plastic schroefdop waar de olie weer in moet.
Bedankt voor je reactie. Ik was er al bang voor dat het om de versnellingsbakolie ging. Ik heb me er wat in verdiept inmiddels. Ik heb een Renault Megane 3 1.5 dci uit 2013. Het is een diesel, met een handgeschakelde 6 bak. Klopt het dat je om de versnellingsbakolie bij te kunnen vullen en linker voorwiel moet verwijderen? Heb je een advies welke olie het beste te gebruiken? Groet Anne
Bij de 6bak is het inderdaad een ander verhaal, dan zal er een TL4 transmissie gebruikt zijn.
Op www.kroonolie.nl kun je adhv kenteken het olie advies bekijken, ook voor de transmissie.
Ook nog wel 2 hoor, of 3. Heb alleen niet op alles een passend antwoord.
Op de site van kroonolie.nl vind ik het volgende:
75w80 is een beetje de standaard, in de onderdelen handel is rpc olie te koop. Renault,peugeot,citroen. Dat is dan altijd goed, maar er zijn er meer keuzes die prima zijn. Je zou eventueel de oude olie ook terug kunnen doen plus eventueel een beetje.
De inhoud zou 1,9L moeten zijn, dat lijkt me nogal stevig maar het zou zomaar kunnen. Heb de dealersoftware niet meer.
Vooreerst proficiat om dit zelf te doen, Anne. En nog meer proficiat om bij vragen dit hier ook na te gaan.
Net zoals de andere hier, meen ik dat het transmissieolie hier is.
Je mag dit gerust tonen aan de garage en die zullen je zeker helpen en niet met je lachen omdat je een vrouw bent maar in stilte verwonderd zijn dat jij doet wat de meeste moderne mannen niet meer durven.
Mocht je die Megane diesel verkopen, ik heb interesse.
1. Als ik achteruit ga, is het om een aanloop te nemen.
2. Ik ben op mijn best als ik zwijg. Nooit dus.
3. Als je niet tevreden bent over je vrouw, hoeft zij met jou ook geen vrede te nemen.
Zoals de titel al aangeeft twijfel ik over het verversen of spoelen van de EDC versnellingsbak. Ik lees wisselende verhalen, veel mensen zeggen spoelen maar het genoemde nadeel daarvan is dat blijkbaar vuiligheid weer door de versnellingsbak...
Ook een Renault Austral voor 2000 km terug olie ververst tussen minimum en maximum, staat nu al 1cm boven pijl.
Ben naar de dealer geweest ,en zou bij Renault informeren wat er aan te doen is..
Het kan toch niet zo zijn.dat je iedere 2000 km olie...
Ik heb online zitten kijken voor afneembare trekhaak.
Op de olifantentrekhaken site kom ik op mijn kenteken alleen maar trekhaken tegen die NIET geschikt zijn voor mn GT-tje
Op de site van Winparts hebben ze (na het invoeren van mijn kenteke) wel...
