Onderhoud gemariniseerde renault motor 688-42
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
Kruiser 710
- Laatste bezoek: 04 feb 2024 21:59
Hallo, ik ben op zoek naar een monteur of bootservice die mijn benzinemotor renault 688-42 onderhoudsbeurt kan geven op locatie in haven van Groot Ammers.
Inmiddels de bedrijven in omgeving benaderd maar die hebben niet de expertise.
Weet iemand van het forum iemand?
Alvast hartstikke bedankt voor je reactie...
Groet, Henk
Groet, Henk
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Onderhoud gemariniseerde renault motor 688-42
Dat lijkt me een relatief eenvoudige motor, waar elke monteur een beurt aan moet kunnen uitvoeren?
Bij Renault is dat volgens mij een c3 motor...
Ketting overbrenging, simpele techniek. Wat moet er specifiek gebeuren wat het lastig zou maken?
- Laatste bezoek: 16 nov 2025 20:51
Volgens mij is het enigste verschil de watergekoelde uitlaat bij een bootmotor.
Kruiser 710
Dank voor jullie reacties...wat er zou moeten gebeuren is
Oliefilter
Olie verversen
Bougies vernieuwen
Algehele check van slangen, koppelingen, koelvloeistof aandrijving schroef, check benzinefilter en toevoer.
In ieder geval dat de boot er weer lekker klaar voor is om mee te varen...
Gr Henk
Oliefilter
Olie verversen
Bougies vernieuwen
Gr Henk
Ik ben best bereid eens af te reizen naar de locatie, maar je kan me haast niet wijsmaken dat niemand lokaal dat bedrijfsmatig kan doen.
Heb geen idee hoe de bereikbaarheid van de motor is?
Kleppen stellen lijkt me ook nog wel een onderhouds dingetje bij deze motor.
Rotor/verdeelkap/kabels..
Ben absoluut geen boot kenner.
Heb een motorboot gehad en beroepsmatig motoren in sloepen gebouwd.
Je wilt echt onderhoud aan de hele aandrijflijn.
Dan ga ik mee met Mechanic, zoek een plaatselijke jachtwerf/haven.
Hier is er weinig kennis over denk ik.
Kruiser 710
Hallo, ik heb met 3 bootbedrijven, drinkwaard,kortland,bootservices, contact. Ook nog wat particulieren maar 't.n.t. geen respons.
De aandrijflijn weet ik.niet of dit moet.
Laten we zeggen een onderhoudsbeurt en algemene check dat zou wat mij betreft okay zijn
“Aandrijving schroef” had je het over.
Dat betekend keerkoppeling, schroefas lager enz.
Dat is met de motor de aandrijflijn.
Kruiser 710
Ik heb er zelf echt heel weinig verstand van...dus tja...wat is nodig?? De boot&motor heeft 3 jr geleden bij vorige eigenaar in Friesland nog algeheel onderhoud gehad
- 658 Weergaves
- 556 Weergaves
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
- 1007 Weergaves
- 808 Weergaves
- 14 Reacties
- 1825 Weergaves
Laatste bericht door scenic
- 445 Weergaves
