Espace van 2002 -- hoog zoemend geluid
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 26 mei 2012 15:52
Mijn Renault Espace van 2002, rijdend op lpg, maakt in de vijfde versnelling een hoog zoemend geluid.
Alleen in de vijfde versnelling, voor de rest rijdt hij probleemloos.
Kan iemand mij vertellen wat het probleem is?
Groeten, Rijk
Groeten, Rijk
- Laatste bezoek: 17 mei 2025 22:17
Je versnellingsbak die naar zn grootje begint te gaan.
Zolang het niet heel ernstig klinkt, lekker mee door rijden.
Zou om te beginnen de bak olie eens laten verversen, je kunt zien of er slijpsel meekomt met de oude olie, en je bak heeft weer eens lekker smeersel. Voor de kosten hoef je het niet te laten. SUC6
- Posts in topic: 5
Vandaag de versnellingsbakolie ververst. In plaats van 2.2 liter kwam er nog 0.2 liter uit de bak!
Super dat m'n espace-je het zo lang vol gehouden heeft! (235000 km op de teller nu)
Nieuwe olie en een additif erin gedaan en nu maar afwachten of het bijgeluid weg gaat, ik heb wel hele goede ervaringen met dopes, dus ik heb er veel vertrouwen in.
Ik houd het forum op de hoogte hoe het verder afloopt.
bij de r21 was dat geluid precies wat mechanic al zei
ik hoop dat verse en vooral genoeg olie met toevoeging je bak kunnen redden
laat het vooral weten ook als dat geluid minder word
En ga vooral eens op zoek naar waar de olie blijft.
De bak en de linker aandrijfas aan de onderkant eens goed schoon maken en ontvetten en dan een tijdje zonder bodemplaat (als die gemonteerd is) blijven rijden.
Dan moet je wel kunnen zien waar de olie ergens verdwijnt.
Let hierbij vooral goed op de schakelas en de linker aandrijfashoes.
- Posts in topic: 5
Al weer meer dan 2000 km gereden. Het hoog zoemend geluid is erg afgenomen, bij wat verschillende toerentallen hoor je het nog. Af en toe helemaal niet meer hoorbaar! SUPER!!!
- Laatste bezoek: 16 mei 2025 10:44
afgenomen, maar nog wel aanwezig, als ik het goed begrijp.
Ga voor de zekerheid nog eens die olie laten aftappen, en meten wat er inzat.
Dan weet je ongeveer wat je verlies is, in dit geval in 2000 Km.
- Posts in topic: 5
Vorige week bij de keuring heb ik goed naar de versnellingsbak gekeken. Daar zag ik dat de olie bij de aandrijfas lekt.
Ik ga de kering vervangen en hoop dan dat de lekkage over is.
@ rijk, ja die keerring lekt veel vaker, vervangen is een precies werkje, wees voorzichtig met het verwijderen van de rechteras de koppeling valt makkelijk uitelkaar, maak alles eerst schoon en vetvrij voordat je gaat demonteren. En ververs de bakolie nogmaals(warm) laat maar gerust een halfuur uitlekken. Het geluid zal niet geheel verdwijnen, daarvoor heb je te lang met te weinig olie rondgereden. SUCCES p.s. vervang ook gelijk de andere die is even oud!!
- Posts in topic: 5
Re: hoog zoemend geluid
Hallo beste forumleden,
Nu anderhalf jaar later en 15000 km verder heeft de versnellingsbak het toch begeven.
Nieuwe versnellingsbak eronder en een nieuwe koppeling en op naar de volgende 250.000 km!
Het lekken is de veroorzaker geweest, een manchet die niet goed gemonteerd was.
- 11 Reacties
- 574 Weergaves
- 333 Weergaves
Laatste bericht door Carbadgerun2024
- 254 Weergaves
Laatste bericht door Onyx1
- 591 Weergaves
- 111 Weergaves
- 8 Reacties
- 842 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 276 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
