'98 espace 3, 2.2dt.
Reeds enige tijd is er een probleem met de sleutel/centrale vergrendeling.
Er zit geen regelmaat in wanneer deze wel werkt en niet, op de sleutel is het drukknopje reeds vervangen, en het rode lampje knippert ook steeds bij indrukken.
Echter wil de wagen niet altijd ontgrendelen/sluiten en ik krijg zo stilaan het vermoeden dat dit eerder met de ontvanger te maken is.
Als ik het corrrect heb is geintegreers in het dashboard?
Is er iemand die tips kan geven wat ik kan controleren?
Of opteer ik beter voor een aftermarket setje?
Espace 3 - centrale vergrendeling - bediening
m.dufour
1957 Denis
- Actief lid
Re: Espace 3 - centrale vergrendeling - bediening
Bij ons is er een aftermarketsetje ingebouwd, werkt ook niet.
Het rare is, als je meteen na het uitzetten van de motor de RC gebruikt werkt het vaak wel. Na een tijdje dan weer niet. Dat maakt het lastig om een echte diagnose te stellen.
Wat bij ons dan een extra punt is, is dat de achterklep soms niet wil openen. Alle andere deuren wel maar die klep niet. Dan is het vaak op de knop binnenin sluiten openen drukken en dan gaat het na een tijd wel.
Daar is het probleem waarschijnlijk mechanisch maar ik vind nergens een duidelijke tekening met uitleg om daar bij te komen. Ik wil liever geen gaten zagen in de bekleding van die achterklep.
bonnard
- Actief lid
Goedemorgen,
misschien een tip;
werkt de knop op de console van de centrale deurvergrendeling.
Bij mijn Espace type 3 had ik een soortgelijk probleem met de centrale deurvergrendeling en dat had te maken met
de kabelboom die in het linker portier die in de deurstijl aangesloten is.
Als je deze los maakt, dmv plastic schuif omhoog doen, stekker losmaken en daarna het rubber omhulsel openen en dan
wordt de bedrading zichtbaar en die controleren op draadbreuk(en).
Succes
misschien een tip;
Succes
1957 Denis
- Actief lid
De knop aan het plafond werkt hoor.
En het is steeds hetzelfde gebruik ik na het uitzetten van de motor meteen de AB gaat het goed, na een kwartier ( soms iets langer ) houdt het op om te werken. Ik bedoel dan de AB. Je ziet dat het signaal binnenkomt maar er komt dan geen actie.
bonnard
- Actief lid
Ik heb bij mijn oude Renault Espace type 3 de batterijen van de sleutel vervangen en ipc de CR2032 heb ik deze verwisseld met de 2x CR2016 en deze laatste zijn bij elkaar iets dikker en toen maakte de sleutel wel contact.
Ik heb nu weer een Grand Espace type 3 en daar werkt de sleutel van de cv ook niet. Nu heb ik op de site Problemcar gelezen dat je de BSI kast en de tellerklok tezamen kunt verwisselen met bij behorende sleutel en dan kijken of hij wel werkt. Accupool moet voor het wisselen wel los.
Doordat mijn sleutel ook niet werkt gebruikt ik het cilinderslot in de linker portier om hem op slot te zetten maar die is nu ook defect, bekend probleem cilinder is eruit gevallen.
Ik ga dus een complete set vervangen in de hoop dat de sleutels wel gaan werken.
1957 Denis
- Actief lid
Dat laatste ( vervangen cilinder ) diende om dezelfde reden bij mij ook te gebeuren.
Ik ga in de loop van de week een nieuwe ( niet originele ) ontvanger met nieuwe zenders laten plaatsen.
Daarmee zou het probleem moeten zijn opgelost volgens een lokale elektra specialist.
Nadien nog uitvissen waarom de achterklep het soms vertikt van open te kunnen.
Na verschillende maken open toe open toen enz enz te doen werkt het dan weer wel.
En vinden hoe ik bij deze sloten raak zonder de binnenbekleding ervoor te moeten beschadigen.
Ook de kachelregelweerstand vervangen ( als ik die al kan vinden ) en het beetje kan er weer tegen.
Of het zou zijn dat die weerstand te herstellen valt.
Deze weerstand vinden is blijkbaar ook een probleem aan het worden.
Weergaves: 1792 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Weergaves: 972 -
Laatste bericht door Jakob Twingo
26 mar 2025 13:13
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1412 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
Weergaves: 1194 -
Laatste bericht door GT3NL
13 nov 2024 15:53
Weergaves: 1560 -
24 feb 2025 20:11
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1236 -
19 jun 2025 13:32
Achterstoel vergrendeling waarschuwingslampje
door ericvanberkel » 26 dec 2023 09:59 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1246 -
Laatste bericht door Iolaire
09 jun 2024 13:59
