Voorlampen / dimlicht / verlichting gaat spontaan aan
Ivo_K
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 07 feb 2025 10:56
Renault Grand Modus 2009, de voorlampen gaan vanzelf aan als de auto op slot is en het donker is/wordt. Het maakt niet uit of de lichtautomaat ingeschakeld of uitgeschakeld is. Het probleem komt een paar keer terug als ik dan de verlichting aan en uitzet met de lichtschakelaar. Door de lichtsensor onder de voorruit bij de regensensor af te plakken omzeil ik het probleem en gaat de verlichting niet meer automatisch aan. Graag advies over de aanpak voor een definitieve oplossing; is de lichtsensor defect of zit het probleem in de body control module (BCM) of in de lichtschakelaar. Bedankt alvast.
Ivo_K
Re: Voorlampen / dimlicht / verlichting gaat spontaan aan
Update: Het afplakken van de sensor blijkt niet voldoende te zijn. Na in het donker gereden te hebben komt het vanzelf aangaan van het dimlicht nog steeds voor.
mission
- Laatste bezoek: 21 feb 2024 18:03
Blijft het licht wel uit als de schakelaar uit staat?
Ivo_K
Nee na een rit (avond) als schakelaar is uitgezet gaat het dimlicht soms toch aan. Schakelaar en motor staan dan dus uit en auto op slot.
mission
Mmm raar probleem zeg. Ik zou haast denken van slechte massa of een lekstroom maybe dat de computer op de een of andere manier in zn bol haalt de lampen aan te zetten maar durf t niet met zekerheid te zeggen
Ivo_K
Klopt is inderdaad een raar probleem, hoewel geen melding, ook niet over de lichtautomaat, ben ik van plan de boordcomputer te laten uitlezen. Ik neig naar het vervangen van de lichtschakelaar (stuurkolomschakelaar) (stuurarmschakelaar) in zijn geheel.
Kata
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Vraagje, blijft het licht branden of gaat het na een tijdje (max. 2 minuten) vanzelf terug uit?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Ivo_K
Als het dimlicht aangaat terwijl dit niet moet gaat het ook niet meer vanzelf uit helaas.
Kata
Ok, bedankt voor het antwoord. Ik hoop voor je dat het snel opgelost geraakt.
A310 V6 2.7L.
Ivo_K
Omdat de knipperlichtschakelaar regelmatig als mogelijke oorzaak van het probleem wordt genoemd heb ik deze laten vervangen. Helaas lost dit het probleem NIET op. Ik overweeg om de regensensor/lichtsensor uit te zetten of los te koppelen om te beoordelen of hier de oorzaak zit. Tips zijn welkom.
Ivo_K
Lichtautomaat actief: na een autorit in het donker, motor uit, afgesloten, dimlicht springt even later spontaan aan, soms gaat het dimlicht ook weer uit, maar soms blijft het dimlicht ook gewoon branden, ik moet dan met de schakelaar enkele keren het dimlicht aan en uitschakelen. Ik heb de lichtautomaat nu weer uitgezet en moet even afwachten hoe het zich nu gedraagt met handmatige bediening van het dimlicht.
Ivo_K
Lichtautomaat niet actief: helaas doet het probleem zich ook nu weer voor. Na handmatig inschakelen van het dimlicht en na een autorit de verlichting weer handmatig uitschakelen en uitzetten motor en afsluiten auto springen de dimlichten voor weer automatisch aan, soms even, maar ook blijven ze branden. Na 2 maal handmatig de verlichting weer uit te schakelen (2x) blijven de dimlichten wel weer uit gelukkig. Ik weet dat er een relais is voor het dimlicht in de zekeringenkast in het motorcompartiment. Weer iemand of deze relais handmatig vervangen kunnen worden?
Ivo_K
Oplgelost: Probleem werd veroorzaakt door reactie op vocht in de zekeringkast in het motorcompartiment. Na reinigen heeft het probleem zich niet meer voorgedaan. Echt blij dat het is opgelost.
Ivo_K
Aanvulling: Helaas was het schoonmaken een tijdelijke oplossing, ben nu op zoek naar een vervangende zekeringkast, ik heb onderdeelnummer 8200674660B. Als workaround omzeil ik het probleem door het stadslicht in te schakelen in combinatie met de breedstralers voor.
Ivo_K
Opgelost, ik heb de zekeringkast laten vervangen en het dimlicht probleem is opgelost. Tip let erop dat dat de vervangende zekeringkast hetzelfde aantal pins heeft, dit kan namelijk verschillen.
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 12:26
Bedankt voor de terugmelding.
Bousche
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 08 feb 2025 10:31
Goedemorgen
Denk dat probleem in schakelaars zit of in de upc (vermogen computer)
Ik heb voor onderdelen een hele modus voor je te koop is van mijn dochter alleen electrische stuurbekrachtiging defect
Het is een model 2005 privilege uitvoering dus met lichtsensor
Wellicht kan je de delen gebruiken zoals de schakelaars,sensor enz enz
Voor 250 eur kan je hem overnemen
- 413 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 1439 Weergaves
- 802 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 490 Weergaves
- 480 Weergaves
- 635 Weergaves
- 262 Weergaves
Laatste bericht door Break
