Weerstand kachelventilator
1957 Denis
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 22 feb 2024 20:11
Espace MK3 2.2 Dci ( begin 2002 ).
De kachelweerstand ( snelheidsregelaar airco / verwarming ) is stuk.
Ze zijn bijna niet meer nieuw of gebruikt te vinden.
Gebruikt ben ik al sowieso geen voorstander daar men natuurlijk niet weer hoeveel uur er al stroom is doorgelopen en hoe vaak de filters voorafgaand aan de aanjager werden gewisseld.
Daarom deze vraag.
Welk materiaal is de weerstandsdraad die bij deze zaken wordt gebruikt, hoelang het eind moet zijn dat nodig is om de weerstand te herstellen, en welke de juiste waarde per meter is van die draad?
De weerstanden zelf wil ik ook graag weten welke dat zijn.
Daarom deze vraag.
1957 Denis
- Posts in topic: 5
Re: Weerstand kachelventilator
Nieuwe gevonden. Maandag of dinsdag plaatsen.
- Laatste bezoek: 16 nov 2025 20:51
Mooi, waar?
1957 Denis
- Posts in topic: 5
Heb je gekeken of je auto daadwerkelijk deze weerstand heeft? De meeste espace 3 modellen hebben een andere.
Dit model uit de link is werkelijk overal te koop.
1957 Denis
- Posts in topic: 5
Overal?? Ik heb er toch redelijk moeten achter zoeken. En ja ik ben zeker. Mijn auto is één der laatste MK3 die werd gemaakt en vrijgelaten uit de fabriek. Deze is inderdaad wat er inzit. Hij zorgt voor de stroom van 2 ventilatoren die zich in de dashboard bevinden.
Dat is het lastiger, er zijn door de jaren heen wat verschillende gebruikt.
Ja die weerstand is echt vrijwel overal te koop, 7701048390.
Van aliexpress tot amazon tot wie weet.
Laatst een Nissan note die ook dezelfde weerstand had, met het renailt nummer was die wat goedkoper dan met het nissan nummer. Toen via amazon besteld want wilde ook nieuwe stekkers aan maken.
Toegevoegd in 1 minuut 15 secondes:
Als je kijkt naar het filmpje wat je stuurt zie je dat het niet dezelfde weerstand is als de link van winparts. De stekkers zijn anders.
Volgens winparts ook niet geschikt voor espace 3.
1957 Denis
- Posts in topic: 5
In het geval van de onze is het deze die ik toonde. En dat is belangrijk. NIET?
Deze in het filmpje is gewoon van een ander merk maar wel dezelfde.
Rustig maar.
Belangrijkste is inderdaad dat je de juiste hebt gekocht.
Duidelijk is te zien dat degene in het filmpje andere stekker aansluitingen en vorm heeft dan die van de winparts link.
Vandaar mijn vraag of je zeker was dat je de juiste hebt besteld. Maar dat heb je, dus niks aan de hand dan toch.
- 13 Reacties
- 1762 Weergaves
- 713 Weergaves
