Easylink kaartversie 09-2023 nu beschikbaar!
- Laatste bezoek: 27 jun 2025 14:11
In bezit:
-Renault Clio 1.3Tce initiale 2019
Easylinkversie: 283C33813R
-Renault Vel Satis 2.0T initiale 2008
- Laatste bezoek: 31 mar 2025 19:01
Re: Easylink kaartversie 09-2023 nu beschikbaar!
Ik zal morgen wel kijken of ik via foto een melding krijg
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 11 mei 2025 22:48
Yes , inmiddels gedownload en in de auto geïnstalleerd,
Complete map 26 minuten voor nodig in de auto , ff de tijd nemen dus
In bezit
Renault Clio V 1.6 E-tech Full Hybrid 145
Type : Esprit Alpine
Kleur : Bleu Iron
Bouwjaar : 2023
In bezit : 12-2023
Kleur : Bleu Iron
Bouwjaar : 2023
In bezit : 12-2023
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 20 jul 2025 16:07
Schijnt alleen geen nieuwe kaart te zijn, maar dezelfde als versie 06-2023.
In mijn auto is het versie nummer 2024.V1 ook ongewijzigd gebleven na installatie van deze "nieuwe versie" en dus nog hetzelfde als bij versie 06-2023 welke zo begin november vorig jaar is aangeboden.
Zou ook vreemd zijn als men bij Renault ineens van een standaard halfjaarlijkse update naar een kwartaal update gaat.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C35538R (vanaf 03-02-2025)
Kaartversie: 2025v2 (2024.12)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
- Laatste bezoek: 18 jun 2025 22:16
Ik heb ook geprobeerd een update binnen te halen maar al problemen met Renault Alliance.
Normaal gesproken start de update zodra je het programma start en de USB stick in de pc zit (al meerdere updates binnengehaald sinds 2021...)
De USB stick (altijd dezelfde) formateer ik (snel) en heeft in auto 1 map gekregen t.w. : AllianceNDSMapConfig
Ook al is het met VIN nr doe krijg ik foutmelding (zie bijlage).
Contract loopt tot 3.3.2024 en dat is het nog niet...
Suggesties ?
Suggesties ?
Captur 2021 Initiale Paris TCE 140 EDC GPF
Two-tone Blanc Nacré / Noir Etoilé. Afgeleverd 30 maart 2021
met Highway Traffic Jam, draadloze oplader, 10,25" display en vaste 13p trekhaak
- Posts in topic: 5
Vooraf had ik wel een update naar een nieuwere versie van de Alliance Connect Toolbox bij het opstarten hiervan (werd ik op geattendeerd bij het starten), kan het daar misschien aan liggen?
De foutmelding komt vaak voor bij het handmatig ingeven van het VIN nummer, maar meestal niet met dat config bestandje wat op de USB-stick wordt gezet na het formateren in de auto (wel USB poort 1 gebruiken).
Nog een stick geformatteerd en in de auto gedaan (aansluiting 1).
Maar Alliance Connect geeft geen update aan en met VIN werkt het niet (zie eerder bericht).
Als ik deze topic doorlees vraag ik me af of er echt wel een update is....
Heb de kaarten 2024 V1 al in zijn geheel erop staan.
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
Ik kan het me niet voorstellen..maar zou het kunnen liggen aan de sofwareversie of grootte van het easylinkscherm?
Bij mij is de update zonder problemen verlopen.
Heb een clio V initiale uit sept 2019 met groot easylinkscherm versie 1.6. Tijdens het installeren gaf hij aan: kaartversie 09/2023. Na de dowload kun je in de 1e easylink generatie geen kaartversienummer zien helaas.
In bezit:
Komt niet via Fota binnen zal ook wel via USB doen
Type : Intens
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 07 jul 2025 22:36
Mijn systeem geeft aan dat er geen updates zijn, terwijl er NL 2023V1 in zit
Renault Megane Estate IV : E-Tech Engineered (2023)
Softwareversie : 283C33813R
Kaarten 2024-12 (2025-v2)
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 26 sep 2024 12:45
Mijn Arkana is november voor een beurt geweest en een algehele update van het multimediasysteem.
Er moet al een nieuwere navigatieversie zijn, want ik heb 2024v1 voor alle kaarten
Helaas is die nog niet te downloaden blijkt uit de reacties.
Sind oktober 2021 een tevreden Arkana e-tech in de kleur Zanzibar bleu rijder Na 10 jaar Clio Estate werd het tijd voor wat anders
- Posts in topic: 5
Versie 2024.V2 komt waarschijnlijk zo rond eind april begin mei. Versie 2024.V1 kwam begin november 2023, dus tel er een half jaar bij op en je zit dan rond begin mei voor een volgende kaartversie.
Versie 2023.09 is een vreemde in dit rijtje van kaartupdates, normaal is er halfjaarlijks een update en niet elk kwartaal, waarschijnlijk had dit te maken met een tussentijdse update van de Alliance connect toolbox, waardoor deze versie 2023.09 is aangeboden.
- Posts in topic: 5
Maar versie 2024.v1 is niet via de toolbox te downloaden. Zojuist geprobeerd, maar krijg 2023-9
Ik krijg die Toolbox niet eens werkend, als ik het VIN nummer invoer de melding dat mijn auto te oud is, dit is een 2023 model en via de USB optie ziet hij mijn USM stick niet. Deze is 32Gb, FAT geformatteerd, als ik deze in de auto doe dan krijg ik wel dat mapje erop, maar mijn laptop / Toolbox ziet hem niet.
In windows verkenner zie ik dus de USB stick wel en dus ook dat mapje.
In mijn auto zit het EasyLink systeem met Bose.
Een schone usb stick als fat32 formatteren.
Auto starten
De usb stoppen en wachten tot hij niks meer aan heeft kan een minuut duren.
Auto uitzetten en de usb in pc stoppen en updaten van de kaart via de software.
Dan weer auto starten en usb er in en de update word vanzelf installeert ( wel de motor laten draaien ) soort ongeveer 20 minuten.
Auto starten
Type : Intens
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
Goedeavond,
Het is gelukt, op mijn prive laptop werkt het zonder problemen en volgens de handleiding van @ianmoone
Ik heb nu 2024-V1 erop kunnen zetten, is mijn Megane weer up to date.
Op mijn werk laptop zal wel het een en ander geblokkeerd worden.
- Posts in topic: 5
Heb een usb stick met de update, vrersie 2023-9
Een andere stick geformateerd, vinnummer handmatig ingevoerd en alle gedowloaded, ook versie 2023-9
Het is mij een raadsel hoe je dan aan 2024.v1 komt.
Voor mij persoonlijk niet zo interessant want de dealer heeft het er op gezet, maar het blijft raar
- Posts in topic: 5
Even voor de duidelijkheid.
Je hebt twee versies van easylink, een zogenaamde 1e versie (grofweg geleverd t/m 2020) en een 2e versie (vanaf grofweg 2021), ze zien er overigens hetzelfde uit, dus aan de buitenkant zie je niets geen verschil, de SW versies zijn wel verschillend.
In de 1e easylink versie wordt aangegeven wat je in de toolbox download, de laatste versie is dus 2023.09, dit wordt dus ook zo aangegeven in de auto.
Heb je een 2e versie van easylink dan wordt deze versie 2023.09 aangeven in de auto als versie 2024.V1.
En om het nog vreemder te maken, werd versie 2023.06 ook als versie 2024.V1 aangegeven in de 2e versie van easylink in de auto, hetzelfde dus, de vraag is dus is versie 2023.09 nu dezelfde als versie 2023.06, normaliter verschijnt er ook maar tweemaal per jaar een kaartupdate, meestal zo rond apr/mei en okt/nov. Versie 2023.09 is dus een beetje een vreemde eend in de bijt.
- Posts in topic: 5
Bedankt voor deze uitleg. Wordt het een stuk duidelijker van
- Laatste bezoek: 01 mar 2025 08:27
Re: Easylink versie 2024-01 is al beschikbaar kaartversie 09-2023 nu beschikbaar!
Versie 2024-01 is ook beschikbaar
Renault twingo 3 expression 70pk, wit met striping
Renault Captur intens Tce140 EDC GPF, pack camera en pack navigatie
- Laatste bezoek: 22 jun 2024 10:53
Hoe kan je het binnen halen deze bestand?
- Posts in topic: 5
In de toolbox is versie 2023-12 beschikbaar. Maar op het navigatiescherm wordt het 2024 v1 genoemd welke gelijk zou zijn aaan 2023-8 of 9. Is dit nu een echte update?
- Posts in topic: 5
Is die kaartupdate succesvol geïnstalleerd?
Zo ja, dan helpt vaak even de eerste keer om de aan/uit button (linksonder) ingedrukt te houden totdat het scherm uitgaat, daarna de button loslaten, na enkele seconden herstart Easylink weer, dit is een zogenaamde soft-reset, instellingen gaan hierbij niet verloren.
Daarna zal je zien dat wanneer de kaart goed geïnstalleerd is, deze versie 2024v2 is geworden.
En anders een nachtje wachten, dan wordt het systeem sowieso herstart bij een volgende keer instappen.
- 1683 Weergaves
Laatste bericht door AVaMpIrE
- 16 Reacties
- 1641 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
- 19 Reacties
- 6240 Weergaves
Laatste bericht door GVeen
- 789 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
- 14 Reacties
- 1387 Weergaves
Laatste bericht door Viper
- 185 Weergaves
Laatste bericht door Henk_
- 614 Weergaves
Laatste bericht door kds450
