Hoe S-21 smartphone draadloos aan Android Auto/Easylink koppelen
2019 - Heden
roelr
Posts in topic: 12
Laatste bezoek: 25 feb 2024 11:28
Bericht door roelr »
Goedendag,
Ik heb een Captur 2 Initiale Paris uit 2022 waarbij ik mijn Samsung S-21 draadloos wil koppelen aan Android Auto, bedraad gaat uiteraard wel.
Heb eerder een AA Wireless dongle aangeschaft, maar hiermee krijg ik het niet voor elkaar. :cry2: Maar dat kan ook aan foutieve (telefoon of Easylink)instellingen liggen.
Wie heeft ervaring met dit klusje (of met behulp van een andere dongel...) en kan mij (liefst stapsgewijs) door het draadloos koppelen proces heenloodsen? Vast zeer bedankt! :clap:
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 05 jul 2025 17:50
Re: Hoe S-21 smartphone draadloos aan Android Auto/Easylink koppelen
roelr schreef: 03 feb 2024 17:53 ...maar hiermee krijg ik het niet voor elkaar. :cry2: Maar dat kan ook aan foutieve (telefoon of Easylink)instellingen liggen.
Heb 2 van die dongels liggen en hoefde zowel op de telefoon als in de instellingen niets te wijzigen.
De Android Auto dongle opzoeken in de bluetooth devices, connecten, android auto starten, klaar.
(is het een AndroidAuto of een CarPlay dongle, of kan die beide en met er een schakelaar omgezet worden?)
Je zou de eerste niet zijn die de AA-dongle op een willekeurige USB poort in de auto aansluit, je moet wel de USB poort nemen die je normalerwijze voor je vaste aansluiting gebruikte.
Tevens moet je Androidversie minimaal 10 of hoger zijn, maar dat is met een S21 waarschijnlijk wel het geval.
Kijk ook even naar de versie van je AndroidAuto app en of die alle benodigde rechten wel heeft.
The only two negative things in live should be caster and camber
roelr
Posts in topic: 12
Dag Mathijs
Dank, als ik het goed begrijp heb jij dus
de AA dongel met succes gebruikt?
Kun je ajb wat specifieker zijn in je beschrijving ook over de benodigde rechten. Ik ben een redelijke computer analfabeet.
Dank!
Posts in topic: 10
Ik gebruik die dongels in verschillende auto's zonder problemen, het is gewoon inpluggen waar je normalerwijze je telefoon in plugt.
De telefoon maakt eerst per bluetooth contact met de dongle, daarna regelt die achter de schermen een wifi verbinding met de dongle, op het systeem van de auto hoef ik helemaal niets in te stellen.
1. Controleer de AA Dongle: Zorg ervoor dat de AA-dongle correct is aangesloten op de juiste USB-poort in je auto. Dit moet de USB-poort zijn die normaal gesproken wordt gebruikt voor je vaste aansluiting.
2. Bluetooth-verbinding: Ga naar de Bluetooth-instellingen van je telefoon en zoek naar de Android Auto-dongle. Zorg ervoor dat je deze verbindt met je telefoon.
3. Android Auto starten: Nadat de dongle succesvol is gekoppeld via Bluetooth, start je de Android Auto-app op je telefoon.
4. Toestemmingen controleren: Ga naar de instellingen van je telefoon en zoek naar de app-instellingen voor Android Auto. Controleer of de app alle benodigde rechten heeft, zoals toegang tot locatie, meldingen, enzovoort.
5. Software-updates: Zorg ervoor dat zowel je telefoon als de Android Auto-app up-to-date zijn. Soms kunnen problemen worden opgelost door de nieuwste versies te gebruiken.
6. Android-versie: Controleer of je Android-versie minimaal versie 10 of hoger is, aangezien dit vereist is voor draadloze Android Auto-functionaliteit.
Als je deze stappen volgt en nog steeds problemen ondervindt, is het misschien handig om de handleiding van de AA Wireless dongle te raadplegen voor specifieke instructies.
wat meer detail gaan over hoe je de versie van Android Auto kunt controleren en hoe je de benodigde rechten kunt verifiëren:
1. Controleer de Android Auto-versie:
- Open de Google Play Store op je Samsung S-21.
- Tik op het zoekpictogram en typ "Android Auto" in de zoekbalk.
- Zoek naar de Android Auto-app in de zoekresultaten en tik erop om naar de app-pagina te gaan.
- Als er een update beschikbaar is, zie je de optie om deze bij te werken. Als er geen update beschikbaar is, wordt de huidige versie weergegeven onder de app-naam.
2. Controleer de app-rechten:
- Ga naar de Instellingen van je Samsung S-21.
- Zoek en tik op 'Apps' of 'Applicatiebeheer'.
- Zoek naar en tik op 'Android Auto' in de lijst met geïnstalleerde apps.
- Tik op 'Machtigingen' of 'App-machtigingen'.
- Hier zie je een lijst met toegangsrechten die de Android Auto-app heeft gevraagd. Zorg ervoor dat alle relevante machtigingen zijn ingeschakeld, zoals toegang tot locatie, meldingen, microfoon, enzovoort. Je kunt deze machtigingen afzonderlijk controleren en inschakelen indien nodig.
Door deze stappen te volgen, kun je controleren of je de nieuwste versie van Android Auto hebt geïnstalleerd en of de app alle benodigde rechten heeft. Als je nog steeds problemen ondervindt na het uitvoeren van deze controles, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de klantenservice van Android Auto of de fabrikant van de AA Wireless dongle voor verdere ondersteuning.
roelr
Posts in topic: 12
Hoi Mathijs,
Ik heb alles uitgeprobeerd de instellingen gecontroleerd, maar helaas zonder succes. Ik ga kijken of iemand de installatie voor mij kan fixen in de auto.
amvih
Laatste bezoek: 23 mei 2025 21:17
Bericht door amvih »
Ik lees dat nergens, maar heb je wel in de Android Auto app op de telefoon in de instellingen "draadloze Android auto" aangevinkt?
Vaak is die lastig te vinden en moet je eerst de ontwikkelaarsinstellingen vrijgeven in de Android Auto app, door tienmaal op het woordje "Versie" te drukken in een soort regelmaat op het eerste beginscherm (helemaal onderin) van de Android Auto app. Daarna kan je rechtsboven bij de streepjes het menu ontwikkelaarsinstellingen vinden in de app.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C35538R (vanaf 03-02-2025)
Kaartversie: 2025v2 (2024.12)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
roelr
Posts in topic: 12
Dank voor je reactie. Zo te zien staat alles in de Android Auto app aan. Versie is niet klikbaar bij mij. Wel kan ik op de 3 puntjes rechts boven drukken maar dit is voor updates verwijderen. Nog andere suggesties?
Dank
Posts in topic: 10
amvih schreef: 09 feb 2024 14:16 Ik lees dat nergens, maar heb je wel in de Android Auto app op de telefoon in de instellingen "draadloze Android auto" aangevinkt?
die instelling ben ik nog nergens tegengekomen.
Android Auto openen, en kiezen voor "+ verbinden met auto"
Dat de telefoon als eens met het toestel verbonden geweest is via de kabel, maakt niet uit, hij maakt nu 'gewoon' een nieuw profiel aan.
Dan kiezen voor de optie "verbinden via draadloze Android Auto"
Daarna wijst het zichzelf.
Beelden zijn van een Samsung Galaxy S9+ met Android 10 en de versie van Android Auto is inmiddels versie 11.1.640234-release
De S21 is van 2021 en veel moderner, die zou het helemaal zeker moeten kunnen.
roelr
Posts in topic: 12
Wat ik ook probeer, Android auto komt niet op het navigatiescherm. Bij wireless koppeling maakt hij verbinding voor gebruik telefoon en radio maar niet voor Android navigatiescherm
Posts in topic: 10
uhe....maar je hebt android navigatie (Waze?) wel ingeschakeld in je te delen apps? Of Maps als je dat gebruikt.
roelr
Posts in topic: 12
Dank, ik heb Waze verwijdert. Moet ik Maps ook verwijderen dan?
Posts in topic: 10
Verwijdert?
Alles waar dat blauw vinkje achter staat, kan je via het systeem in de auto delen, haal je het blauwe vinkje weg, kan je er in de auto ook geen gebruik van maken.
roelr
Posts in topic: 12
Heb inmiddels alles getest met en zonder dongles, zonder resultaat. USB stekker eruit en de Android is weg. Heb jij een tip hoe ik hier een oproep kan doen aan een Captur rijder of techneut die het in mijn auto kan installeren. Het is mij ook niet helder of je nu wel een AA dongle of Motorola nodig hebt of dat het draadloos zonder die dingen moet werken. Dank!
Posts in topic: 10
roelr schreef: 12 feb 2024 12:54 ...Het is mij ook niet helder of je nu wel een AA dongle of Motorola nodig hebt of dat het draadloos zonder die dingen moet werken. Dank!
Daar zeg je zowat. Ik heb een oud systeem en daar heb ik een dongle voor nodig.
Misschien eens op een rustige dag langs de dealer gaan en een verkoper aanspreken of ze 'even 5 minuten voor je hebben' om wat uit te leggen op je systeem wat je niet terug kan vinden in de boekjes. 💡
Beste kans vroeg in de ochtend, gok ik zo, tijdje geleden dat ik nog in een showroom rondgelopen heb.
roelr
Posts in topic: 12
Ben al bij de dealer geweest zeggen gewoon kan niet wireless, zijn ze er van af
amvih
Zonder dongle (bijvb aawireless) gaat het zeker niet, dat compleet wireless waarbij dus geen dongle meer benodigd is, wordt pas vanaf een paar maanden geleverd, dus in jouw auto van 2022 zeker niet.
Posts in topic: 10
Dat is het punt juist: hij heeft een dongle maar krijgt hem niet aan de praat.
amvih
Volgens mij was ook een vraag, en daar heb ik op geantwoord:
En ja, dus je hebt in ieder geval een dongle nodig.
Posts in topic: 10
ah juist ja, niet goed gelezen, maar inderdaad.
Dongel == Nodig. 👍
roelr
Posts in topic: 12
Dank, is helder dongle is nodig. Kreeg net bericht van Renault NL dat mijn auto idd geen draadloos AndroidvAuto of Apple Carplay heeft. Iemand ervaring met de Carmen de luxe Android dongle? Zou speciaal voor Android zijn.
Dan sluit ik de vraag met jammer genoeg de conclusie dat het helaas niet gaat werken. Iedereen dank voor de input en meedenken!
Posts in topic: 10
Ik heb deze handzame en deze minder handzame kan je schakelen tussen Android Auto en Carplay
roelr
Posts in topic: 12
Dank ik ga de eerste proberen
Posts in topic: 10
Okay, let wel op de prijs, ik heb er € 56,95 voor betaald, zie nu een prijs staan waar ik stijl van achteroversla: € 158,75 !
Weet niet waar je in het land ongeveer zit, anders kan je mijn exemplaar proberen.
roelr
Posts in topic: 12
Hoi Mathijs, goed nieuws het werkt nu. Heb die eerste dongle die jij noemde gekocht en 1,2,3 het werkte. Veel dank voor je niet aflatende adviezen! Groet
roelr
Posts in topic: 12
De Carme Luxe Android Auto 2024 bol € 59,95 aangesloten en binnen een paar minuten werkt alles draadloos. Top!
Iedereen bedankt voor de hulp!
