Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
GvbuuH
Topic author - Bekend gezicht
Mijn Twingo heeft binnenverlichting, maar...
- blijft uit in stand 1 (helemaal naar voren gedrukt) (ongeacht open of dichte deuren)
- gaat aan in stand 2 (midden stand) (ongeacht open of dichte deuren)
- gaat aan in stand 3 (naar achteren gedrukt)(ongeacht open of dichte deuren)
Stand 2 en 3 zijn dus hetzelfde, lamp blijft aan.
Stand 1 blijft de lamp altijd uit.
Waar zou ik dit moeten zoeken?
Re: Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
Er zijn meerdere units gebruikt door de jaren, maar volgens mij is :
Stand 1 altijd uit
Stand 2 aan bij openen deuren/centrale ontgrendelen gebruiken
Stand 3 altijd aan
Het zou zomaar kunnen zijn dat er een defect aan de portier schakelaar is, zit ergens in de b stijl meen ik.
Als je die eraf haalt kan het zomaar zijn dat de verlichting uit blijft.
Stand 1 altijd uit
Stand 3 altijd aan
GvbuuH
Dank voor de vlotte reactie.
Ik heb hem nu steeds in stand 1 staan, omdat op 2 en 3 blijft branden, dacht ik.
Maar ik las ergens dat de lamp op stand 2 mogelijk na een tijdje uit gaat, ik zal hem daar eens op laten staan.
Schakelaars in de deur zijn beide aanwezig.
Vervolgvraag: op dit type gaan niet alle lichten rondom de auto even aan en uit bij centraal ontgrendelen toch?
Correct, bij een twingo 1 gaan er geen lampen branden bij het ver/ontgrendelen.
Stand 2 zou uit moeten gaan na sluiten deuren zo/auto starten.
Kan er naast zitten, maar dit model heeft dacht ik ook niet aan of er een deur open is, in het display?
Mogelijk is er dus een deursensor welke op 'open' blijft.
GvbuuH
Ja gaf in je eerste antwoord al aan dat de deursensoren ermee te maken kon hebben.
Ik zal de sensoren nakijken, als ze het doen moet het lampje in de middelste stand 2 aan gaan als 1 van de deuren open gaat.
Dat gaat vast wel lukken.
Het display geeft niets aan qua deuren.
Nog een vraag over lampjes, er horen bij deze toch wel lampjes achter de verwarmingsknoppen te branden? Bij mij doen ze niets sinds ik hem kocht, maar zie in tutorials dat ze er moeten zijn.
Ook de bedieningsknoppen in de deur, voor de ramen, spiegels, horen die ook verlicht te zijn? Die doen ook niks.
De raamschakelaars, en spiegel verstelling zijn niet verlicht bij een twingo 1. Al hoewel de knop dat van zichzelf mogelijk wel is, budget keuze.
Aan het eind het filmpje zie je aan de achterkant van het.pane de lampjes in een zwarte plastic houder zitten.
Zijn t5 1.2w lampjes.
GvbuuH
Dat is een duidelijk filmpje, bedankt!
De T5 lampjes had ik ook nodig voor het km display. Er was 1 stuk, heb 4 nieuwe besteld, 1 vervangen en nu nog 3 nieuwe over die ik nu achter de knoppen van de verwarming / lucht kan plaatsen. Dat komt goed uit, leuk als alles het weer doet!
Over de spiegel- raambedieningsknopjes zei je:
Alleen vroeg ik me af of die ook verlicht waren af fabriek, maar dat ook hier de lampjes stuk zijn?
Ze werken alle goed, dit is mijn eerste auto die dit allemaal heeft. Wat een luxe...De raamschakelaars, en spiegel verstelling zijn niet verlicht bij een twingo 1. Al hoewel de knop dat van zichzelf mogelijk wel is, budget keuze.
Zeker weer fijn als alle lampjes het doen, moet er toch telkens zelf naar kijken hé!
Zover ik weet zijn de raamschakelaars en spiegelknop niet verlicht.
GvbuuH
Maar wel leuk om dit soort dingen zelf te doen, dat geeft voldoening.
Bedankt voor alles maar weer!
Achterbank inklappen zoals een bestelbus Renault Twingo (2012)
door Faming » 03 jan 2025 03:39 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2370 -
01 feb 2025 11:56
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1113 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
Weergaves: 3065 -
Laatste bericht door michelb17!
06 nov 2025 11:13
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1492 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Ter overname gezocht: ODBC connector en Fase 1 laadkabel
door Kaetje » 18 jan 2025 11:19 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 9
Weergaves: 2236 -
18 jan 2025 21:40
Weergaves: 974 -
Laatste bericht door Viper
22 mar 2026 10:03
Weergaves: 634 -
16 okt 2026 15:43
