De benzineleiding van m`n R16 zit verstopt met, ik denk, vergomde benzine.
Is dit nog te verwijderen/oplosbaar, of moet er een nieuwe leiding onder?
iemand ideetjes of truukjes hiervoor??
verstopte benzineleiding
TransmissionAutomatique
- Laatste bezoek: 22 aug 2022 19:48
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 15:40
Als je de mogelijkheid hebt, zou ik in dit geval kiezen voor vervangen.
Dan heb je minder kans om met pech langs de weg te komen staan wanneer het schoonmaken niet helemaal goed gelukt is, of er tijdens het rijden nog een stukje loskomt.
is weer brandschoon!!
HET middel om brandstofleidingen en mischien ook tanks te reinigen is.............ACETON!!!
Ik vond dit op een brommerforum waar iemand dit gedaan had, en het werkt inderdaad uitstekend.
Binnen een paar minuten al was de leiding weer brandschoon en ontstopt.
Let wel op ,dit geldt natuurlijk alleen voor metalen leidingen, aceton lost rubber op, en tast kunststof aan, dus wel oppassen.
Maar het werkt dus perfect om vergomde benzine op te lossen.
