Automatisch licht bij een Laguna phll business uitvoering
steefd82
Heeft een Renault Laguna phll business uitvoering ook automatisch licht optie heb wel xenon kan iemand me hier mee helpen bedankt alvast vast ik kan eventueel een kenteken door geven zodat iemand meer kan zien
Bij voorbaat mijn dank stefan
stadium III
- Vaste waarde
Re: Automatisch licht bij een Laguna phll business uitvoering
Registreer je auto in de my renault app
Dan kun je opties end terug zien
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
steefd82
Waar kan ik die app downloaden
stadium III
- Vaste waarde
andoid play store apple geen idee
steefd82
Ik de app geef hij heel de optie niet aan of wel of niet o zit heb wil knopje op mijn kaart waar ik lichten aan en uit kan zetten
Wat bedoel je met automatisch?
Direct aan na starten of aan wanneer het donker wordt?
Is dat niet simpelweg kaart insteken, dimlicht 2x snel na elkaar aan/uit?
steefd82
Na het starten dat lichten automatisch aan gaan want volgens gegeven heb coming home leaving home optie ook volgens Renault dealer maar bedoel na starten gelijk lichten aan en als je motor uitzet dat ze uit gaan ik heb keyless uitvoering auto gaat vanzelf op slot en kaart hoe ik nergens in te steken om te starten
Dankjewel alvast
Dankjewel alvast
Heb al lang geen laguna 2 meer van binnen gezien, maar heb je geprobeerd met sleutel in de lezer 2x lichten aan/uit te doen?
Bij een espace 4 is dat de procedure, wellicht bij Laguna ook.
En als je de lampen simpelweg op dimlicht laat staan, wat gebeurd er als je de auto afsluit? Gaan dan lampen uit?
Bij de dealer was dit wel te activeren, Scandinavische mode? Maar dat ging echt via de obd2 en Renault clip, een herprogrammering heette dat.
steefd82
Beste de auto gaat niet eens op slot keyless of met de knop en 2 x snel licht aan en uit zetten is dat met lopende motor of alleen pas in de gleuf en is het dan alleen dimlicht of naar gewoon licht de xenon
Al vast bedankt
Al vast bedankt
@steefd82
Een advies:
Als je wat punten en hoofdletters zet is het voor iedereen wat beter te volgen.
Een advies:
Kaart insteken, contact aan dus, dan 2x naar dimlicht draaien. Aan uit aan uit dus, en het dimlicht is in dit geval de xenon verlichting.
Lastig als de auto niet op slot gaat, reserve kaart geprobeerd al?
steefd82
BesteJa heb beide kaarten geprobeerd.
Maar bij alle 3 de kaarten lockt de auto niet als de lichten aan staan,anders ga de auto wel op slot ga morgen nog eens proberen en als het dan werk ga de lichten aan bij starten, of al aan bij contact
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1492 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Weergaves: 1500 -
Laatste bericht door SMS-Emmen
04 apr 2024 05:44
Welke uitvoering Twingo2 is voorbereid op een toerenteller
door Niekodemus » 04 jul 2025 21:02 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1238 -
Laatste bericht door Niekodemus
09 jul 2025 21:05
Weergaves: 1566 -
Laatste bericht door Nyttland
06 okt 2024 21:04
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1446 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Geen achteruitrij licht en parkeersensoren
door peyke » 01 jan 2024 17:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1174 -
Laatste bericht door peyke
01 jan 2024 22:56
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Reacties: 9
Weergaves: 2454 -
11 aug 2025 23:07
