Rubbers wielophanging vernieuwen
Edwin dCi
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 10 nov 2025 15:15
Bericht door Edwin dCi »
Ik ben ontevreden over de geluiden van de wielophanging als ik over een oneffenheid rij. Dus niet de stabilisatorstangen die zijn al vernieuwd. Ik denk dat de rubbers versleten zijn. Die wil ik laten vernieuwen maar mijn garage zegt dat losse rubbers niet vervangen kunnen worden. Alleen de totale ophanging kan vernieuwd worden. Kost al gauw 800 euro. Klinkt dit bekend?
Renault 16TL (bj 1980), Renault Laguna Break RXE 1.9 dTi (bj 1999), Renault Laguna Grandtour dCi Tech Road (bj 2004), Renault Clio 90TCe hatchback Expression (bj 2014), Renault Talisman Estate Intens (bj 2016).
Re: Rubbers wielophanging vernieuwen
Het beste doe je er aan, mits nodig!, om 2 draagarmen te vervangen. Heb je ook meteen nieuwe fusee kogels.
Edwin dCi
Posts in topic: 5
Hallo Gouden Bahco, bedankt voorcje reactie. Waarom kan het niet met gewoon de rubbers vernieuwen? Ik heb dat bij mijn Laguna ook eens laten doen en was voor 200 euro klaar en de auto reed als nieuw.
Ik zeg niet dat dat niet kan, er zijn na een google zoekopdracht gewoon rubbers te krijgen.
Het scheelt ongeveer de helft aan geld zo het lijkt, maar wel extra tijd. Zou zelf voor gemak van een complete arm kiezen.
Wellicht komt het geluid wel uit de veerpoot/toelagen?
Edwin dCi
Posts in topic: 5
Bedankt mechanic voor de informatie. Ik denk dat ik mijn garage ga vragen om te kijken of er iets kan worden verbeterd. Ik heb mijn auto voordelig kunnen kopen, maar heb al wel flink wat uitgegeven aan onderhoud. Achteraf is de auto een schadeauto. Ik ben niet technisch onderlegd, maar wel een ongelofelijke pietlut als het op geluiden en kraakjes enzovoort aan komt.
Met een goed gerepareerde schade auto is niets mis, denk dat vele in een schade auto rijden zonder het te weten.
Op YouTube kijk ik geregeld naar Salvage rebuilds uk, die maken het zo goed als/beter dan nieuw en verkopen goedkoop.
Ik denk dat het slim is wat je al aangeeft, laat de garage eens goed kijken naar wat er mis is cq waar het geluid vandaan komt.
De draagarm heeft 2 rubbers en een gepopnagelde fusee kogel. Tegen de tijd dat je dat hebt uit/in geperst en die popnagels eruit zit de nieuwe arn er al onder. Puur kosten/baten dus.
Maar is de fuseekogel niet versleten en zijn de rubbers niet gescheurd, dan is het een zinloze onderneming.
Edwin dCi
Posts in topic: 5
Bedankt Mechanic. Ik ga het laten onderzoeken. Dringend is het niet gelukkig. Alleen een beetje irritant.
Edwin dCi
Posts in topic: 5
@Mechanic Een tijdje verder nu en na een vakantie in Frans Baskenland heb ik bij de APK laten onderzoeken of de draagarmen versleten zijn. Dat blijkt het geval. Het advies is vervangen. Ik zie ook dat de voorbanden scheef afgesleten zijn maar gelukkig niet al te erg, en kan bevestigen dat de auto naar rechts trekt als ik van versnelling vijf naar zes ga bij 130 km per uur. Zo'n bandje kost 250 euro(Michelin Crossclimate 100y ) dus beter als de draagarmen en uitlijning in orde zijn.
Dan is het dus helder, twee draagarmen icm uitlijning controleren en wanneer er klachten zijn met betrekking tot de banden die ook vervangen.
Maar oprijden van de banden is het goedkoopst natuurlijk.
Scheer afgesleten banden kunnen echter ook weer scheeftrekken veroorzaken.
