Hi,
Mijn Clio II draait niet helemaal lekker stationair, en ik heb een waarschuwinglampje op de emissie.
Zelf gedaan:
- Luchtfilter vervangen
- Gasklephuis schoon gemaakt (was wel beetje smerig)
- Nieuwe bougies
Foutmeldingen die (kort) na reset langskomen zijn P1044, P0136, P0440 en P0130.
Helemaal kaduut lijken me de sensoren niet; ze geven zoals bijlage laat zien wel waarden af waarop de motor lijkt te reageren.
Ik denk een beetje in de hoek van iets met de sondes, of iets met de katalysator, eventueel een lek.
Is er iemand die o.b.v. de codes en het plaatje van de sonde-waarden tot enig inzicht kan komen? Ik probeer wat meer te begrijpen van wat er hier gebeurt alvorens ik willekeurig dingen weer uit elkaar trek en ga schoonmaken of verangen.
Voorbaat dank!
Emissie waarschuwing, diagnose hulp?
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 mar 2024 19:52
Re: Emissie waarschuwing, diagnose hulp?
Update:
Inmiddels ook de pakkingen van het gaskleppenhuis en het kunststof inlaatspruitstuk vervangen, OBD foutcodes gereset.
Nu houdt ik (vooralsnog) codes P1046 en P1053 over.
Ook af en toe nog 'misfire' bij het starten, ik maak binnenkort nog even de BDP sensor schoon.
- 261 Weergaves
- 11 Reacties
- 1460 Weergaves
Laatste bericht door Timmie
- 240 Weergaves
Laatste bericht door smiets
- 327 Weergaves
Laatste bericht door clever2
- 543 Weergaves
- 365 Weergaves
Laatste bericht door djonkman
- 627 Weergaves
