Telefoon verbonden met R-link maar geen geluid
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 14 mar 2024 21:13
Sinds deze week een probleem met mijn telefoon en de R-link van Renault Megane 2018
De telefoon maakt verbinding met bluetooth en in beeld ook nummer. Maar vervolgens geen geluid, niet als telefoon overgaat en niet als de ander opneemt. De ander ontvangt wel de inkomende call.
Ben alle instellingen langsgegaan (geluid staat aan) en heb telefoon opnieuw aangesloten. Ook bij telefoon van mijn partner zelfde probleem. Spotify wel geluid. Kan iemand helpen?
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 15 mar 2024 18:07
Re: Telefoon verbonden met R-link maar geen geluid
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn Kadjar (2015).
Sinds vandaag wel verbinding via Bluetooth, media wil wel afspelen en geeft geluid.
Telefoon werkt bellen lukt alleen doet het geluid via R link het niet. Schakel ik naar de speaker van de telefoon hoor ik wel geluid.
Een andere telefoon geprobeerd en die geeft hetzelfde probleem en beeld.
Wie weet wat het probleem is en heeft hiervoor een oplossing ?
Inmiddels heb ik wel een oplossing gevonden. Ik heb het hele systeem terug gezet naar fabrieksinstellingen (reset). Daarna had ik weer geluid bij telefoongesprekken. Helaas wel alles opnieuw in moeten stellen (navigatie, radiozenders, e.d.). Hoop dat dit voor jou ook een oplossing is.
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Wij hebben dat in onze vorige Grand Scenic ook een paar keer ervaren. Ontvanger of degene die ons opbelde hoorde ons wel maar wij hen niet. 1 keer langs dealer geweest die eea heeft gereset en dan was het opgelost. De volgende keren kwam het gewoon terug in orde de eerstvolgende keer er met de wagen werd gereden. Sindsdien lieten we het gewoon zo want het loste zich vanzelf op. Ikzelf gebruikte de belfunctie ook niet zo veel, voor wie het echt nodig is dat die bij elke keer je met de wagen op weg bent werkt kan het wel een probleem zijn.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
- 3-posting-rookie
Leonie10
Dank voor de tip, dit heeft gewerkt.
Ik heb een reset gedaan zonder de data te verliezen.
Als je de aan/uit knop langer indrukt/vasthouden volgt er een reset zonder de data te verliezen.
- 328 Weergaves
- 396 Weergaves
- 286 Weergaves
Laatste bericht door Wildoit
- 367 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 472 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
- 229 Weergaves
- 12 Reacties
- 2570 Weergaves
