Dag allen,
Net nieuw bij dit forum aangezien ik met googlen geen antwoord kon vinden op een recent probleem met onze Renault Espace V.
Na 2 uur in de regen geparkeerd te hebben staan vorige week opeens iets geks met de ventilatie en water welke op mijn rechtervoet viel bij het accelereren (Wij hebben geen overdekte oprit en op de heenweg geen enkel probleem gehad met water die dag).
Tijdens het aanzetten van de ventilatie om de auto te ontwasemen begon alles flink te trillen en was ook te voelen door de stoel als de ventilatiesnelheid boven stand 5 kwam. Alsof de ventilatie heel erg veel moeite had met draaien. Dit terwijl op de heenweg ik er helemaal geen problemen mee had. Wat het nog gekker maakte was toen ik weg wilde rijden en gas gaf er water op mijn rechtervoet kwam vanuit een ruimte boven het gaspedaal. Ook kun je iets van water horen bewegen bij het sturen. Uitgangspunt dat dit waarschijnlijk water is omdat mijn schoen nergens naar rook toen ik weer thuis was.
Iemand een idee? Al wat dingen gelezen over wellicht een paravan die verstopt zit. Hoe maak ik deze bij een Espace V schoon als dit het geval is? Kon ik niet zo snel vinden..
Eventueel ander advies / mogelijke oorzaken?
Ik hoor het graag!
Water lekkage in combi met ventilatieprobleem? Onderwerp is opgelost
Thomas098
stadium III
- Vaste waarde
Re: Water lekkage in combi met ventilatieprobleem?
Ik zou de paravan eens gaan reinigen
Verder hopen dat het dan los loopt ,is de auto altijd bij de dealer in oh geweest
Dan zou je hun nog eens kunnen vragen waarom dat niet meegedaan is
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Moto Guzzi en Espace
Dag Thomas,
Heb hetzelfde probleem gehad, eenvoudig op te lossen door de paravan te reinigen aan de onderkant.
Even de voorwielen eraf, de wielkast bescherming loshalen en dan kun je bij de uitloop van de paravan. Schoonmaaken en probleem is opgelost.
Succes
Succes
Weergaves: 593 -
Laatste bericht door nwmcz
02 jul 2024 18:57
Grote problemen met Captur E-tech, O ring en lekkage versnellingsbak.
door Sjaak H » 01 okt 2024 14:05 » in Captur E-TECH -
Reacties: 353
Weergaves: 239748 -
Laatste bericht door M10
14 jul 2026 14:58
Weergaves: 1130 -
Laatste bericht door daciachris
10 feb 2024 21:52
Weergaves: 1351 -
28 aug 2024 16:02
Weergaves: 1089 -
22 okt 2024 14:14
Weergaves: 886 -
17 dec 2024 20:09
Weergaves: 1754 -
20 jun 2024 18:23
