Melding: Aub olie bijvullen
Stanceha
Laatste bezoek: 26 jun 2022 23:23
Bericht door Stanceha »
Ik heb een vraagje.
Ik heb een Renault Modus uit 2004 en hij heeft soms aan dat ik olie moet bijvullen en de andere keer staat er oliepijl correct. Het oliepijl is goed alleen blijft die deze melding af en toe geven, waar kan dit aan liggen?
Posts in topic: 5
Re: Melding: Aub olie bijvullen
Aan de electronische oliepeilsensor naar alle waarschijnlijkheid.
Kijk eerst of de stekker verbinding goed proper is, daarna de frequentie van de melding eens in de gaten houden.
Had een scenic met gelijkwaardige melding, 1 of 2 keer gehad en daarna in een aantal jaar niet weer.
Daniellevosselman
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 31 mar 2024 22:14
Bericht door Daniellevosselman »
Ik heb dit probleem dus ook met mijn modus.peil is gewoon goed. na meten is de melding ook weg
Sensor is vervangen.
Posts in topic: 5
Is een nieuwere sensor de oplossing geweest, of juist niet?
Je zou de stekker kunnen reinigen en de bedrading adhv schema controleren.
Of simpelweg eens in de zoveel tijd handmatig peilen, goedkoper.
Daniellevosselman
Posts in topic: 5
Zo Af en toe geeft hij de melding maar peil is gewoon netjes.ze hebben afgelopen apk de kleppendeksel pakking vervangen oid.ik ben een vrouw met weinig verstand.
Posts in topic: 5
Als het peil goed is, en de melding sporadisch komt kun je je afvragen hoeveel energie/geld je erin wil stoppen.
Kleppendeksel pakking is wat anders dan de elektronische oliepeil zender wel. Waarschijnlijk is de zender de oorzaak, of de stekker daarvan.
Zou adviseren zelf te peilen eens in de 2 weken/maand, en er heen moeite instoppen.
Daniellevosselman
Posts in topic: 5
Dat is fijn dat u dat zegt.het olie kannetje brand niet.het is echt enkel de aub olie bijvullen.
Die pakking is vervangen wat heel.duur was en toen kwamen ze er achter dat die lekte dus ik wil het in
de gaten houden.maar wat u zegt dat niks ergste verder is is wel geruststellend
Posts in topic: 5
Ik probeer het juist te lezen/begrijpen.
De kleppendeksel pakking is vervangen, en nu blijkt dat er ergens anders nog olie lekt? Weet niet welke motor er in uw modus hangt? Kleppendeksel van een 1.4/1.6 is een hele dure grap, de distributieriem moet los daarvoor. De pakking is eigenlijk niets anders dan speciale 'kit', die is opzichzelf niet duur maar het is vlot.een volle werkdag werk.
Kortom, is er nog lekkage zal dat zeker in de gaten gehouden moeten worden maar is er geen lekkage en enkel soms de melding zou ik er niet wakker van liggen als het peil goed blijft.
Daniellevosselman
Posts in topic: 5
Nee met ze apk kwamen ze er achter dat de pakking vervangen moest worden en dat hij daar olie lekte en advies was dat te vervangen dat heb ik 2 weken weken laten doen.was flink wat werk.ik merk nu verser niks dan dat ik nu na 5 weken die melding kreeg.ik heb handmatig gekeken en ik zag geen te laag peil
Ook in de auto zelf gaf die aan dat hij keurig net boven het midden zat dus daarom snap ik niet dat het er staat.maar nee merk gelukkig helemaal niks.wat fijn dat je zo helpt.
Posts in topic: 5
Oke, helder.
Het verschil tussen minimum en maximum op de peilstok is meestal 1 liter. Net boven midden volgens elektronische peilstok zou dus 0,5l te weinig zijn. Daar zou geen melding van mogen komen. Je kunt je altiid even melden bij de garage, of die even willen kijken na een dergelijke reparatie en een advies willen geven.
Het peil op de fysieke peilstok is altiid leidend.
Daniellevosselman
Posts in topic: 5
Ja dat hebben ze gedaan en toen is de sensor vervangen .de olie is met de beurt ververst dat lieten ze zien en hij zat nu nog net zo hoog.ze zeiden dat hij gewoon misschien gevoelig was.er wad geen verklaring dat hij dat soms aan gaf
Maar was nieuwsgierig dus ik ging hier kijken.nogmaals bedankt.
