[KANGOO] Geluid brandstofpomp
Eric Kangoo
Laatste bezoek: 01 apr 2024 11:11
Bericht door Eric Kangoo »
Kangoo 1.6 V16 benzine
De brandstofpomp maakt sinds enkele dagen af en toe een gierend geluid bij het starten. De auto start en rijdt goed. Het geluid duurt slecht enkele seconden tot de motor loopt. Ik heb nooit met een bijna lege tank gereden. De auto heeft 195000 km gelopen en is altijd goed onderhouden.
Vraag: wat kan dat zijn en kan ik voorlopig doorrijden?
Met dank voor een reactie,
Eric
Laatste bezoek: 15 aug 2025 11:28
Re: [KANGOO] Geluid brandstofpomp
Lijkt me dat dat inwendig in de pomp veroorzaakt wordt. Er zit daar niets anders wat dat geluid kan veroorzaken.
Doorrijden kan tot het stuk gaat, dus als het niet erger wordt zie ik geen rede waarom niet.
