stuur trekt naar links
bullenkens
Topic author - Op weg
hallo, ondanks ik mijn zomerbanden laten uitlijnen heb ,trekt mijn stuur nog altijd naar links .en ook nu verbruikt hij veel meer van 6,5 liter naar 10 liter .renault megane break benzine van 2017 met mijn winterbanden had ik dat niet ,en ook het verbtuik was toen goed ,6.5 liter .iemand een idee met veel dank luc
Re: stuur trekt naar links
De banden bepalen de welstand niet, dat doet de uitlijning van de wielophanging.
Als je op de zomerbanden 3,5L/100 méér verbruikt moeten die banden haast wel vierkant zijn, dat is met een redelijk merk zomerband onmogelijk.
Dus banden uitlijnen kan niet, wellicht het je ze laten balanceren (trilling vrij)?
Gezien de auto op winterbanden goed rechtdoor rijdt lijkt me de uitlijning(sporing) in orde, maar enige manier om uit te sluiten is de auto uitlijnen. Daar vooraf aan gaande een controle van alle ophangingsdelen.
Is dat in orde, kan het niet anders dat het uit de band/velg combinatie komt.
3,5l meer verbruik lijkt me een andere oorzaak te hebben, laat de auto eens uitlezen en of een uitlaatgas meting doen.
bullenkens
de banden zijn nieuw , van michelin , ik snap het ook niet , toch bedankt voor de info
scarface450
- Doorgewinterd lid
Zet de bander er ff terug onder en kijk of het verbruik blijft.... Dan ligt het iig niet aan de banden
Lijkt me ook niet mogelijk dat het de banden zijn..
Kijk ook eens of er niet een rem aanloopt, dat kan ook scheertrekken en hoger verbruik opleveren.
Ook het links/rechts wisselen van de wielen wil het scheeftrekken nog wel eens compenseren. Dan zit er dus een afwijking in de nieuwe Michelin band.
Heb eens 3 nieuwe Vredestein banden voor de camper laten afkeuren.
Zaten fabrieksfouten in.
Was alleen met een zeer geavanceerd balanceer apparaat te traceren.
Dus nieuw zegt inderdaad niet altijd wat.
3x16 Amp Muurlader[/i]
de mon
- Forumveteraan
De druk moet wel dezelfde zijn in alle banden, alhoewel met die bandendrukcontrole van tegenwoordig.
Of zijn je zomerbanden breder, laagprofielen die harder moeten opgeblazen worden.
Is de omtrek van je zomer- en winterband wel hetzellde?
scarface450
- Doorgewinterd lid
@omtrek : dan moet TS z'n bandenmaat eens opgeven..
Reacties: 8
Weergaves: 2043 -
12 mei 2024 16:29
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 760 -
30 jul 2024 11:59
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5479 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Zoe ZE50 trekt 12V accu leeg na einde laden en wanneer deze aan laadkabel blijft
door Jacco22 » 30 sep 2026 10:07 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 562 -
02 okt 2026 19:11
Weergaves: 1558 -
04 aug 2024 14:30
Deurscharnier links twingo 1 versleten, onderdeelnummer gezocht.
door Vertrokken - 46027 » 22 sep 2024 16:19 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1776 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
24 sep 2024 13:58
Verwarming links werkt niet(slecht)
door bogdanowicz » 15 okt 2024 18:48 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 708 -
Laatste bericht door bogdanowicz
15 okt 2024 18:48
