Goedeavond. Goedemorgen
Mijn bus heeft kuren,het vermogen valt plotseling weg.
Lampje gaat branden ten teken, dat er water in de brandstof zit. Dat is dus niet zo
Auto aan de kant, motor slaat niet af,reageert niet of nauwelijks.
Stoppen en opnieuw starten probleem over.
Als ik nu op de snelweg rij, en het gebeurt, dan zet ik het contact uit en direct weer aan,dan trekt hij weer gewoon zoals altijd.
Bij de garage uitlaten lezen, maar als er geen storing is zien ze niets
Wie weet het??
Diesel 2003
Gr paul
Toegevoegd in 2 minuten 36 secondes:
Master diesel 2003
Toegevoegd in 1 minuut 4 secondes:
Renault
Vermogen verlies
paulkim
Topic author - Op weg
jantriker
Re: Vermogen verlies
dat probleem had ik ook met mijn renault master uit 2003. mijn gloeispiralen bleken stuk te zijn.
paulkim
Ik had ook wel een idee dat het in die hoek moest zoeken.,
Ook rookte de motor soms heftig bij starten.ik heb een liter injector reineger gekocht, dit op 40 liter diesel in de tank.
Na een paar km wtwerd het probleem minder ,en nu nergens5 geen last meer van .
Bedankt voor het meedenken
Er wordt een foutcode in het geheugen opgeslagen normaliter dus als er geen storing actueel is kan dat wel terug gezien worden.
De 2.2/2.5 zijn ook vaak met een automatisch geschakelde handbak geleverd, deze gaan met een gloeistift storing vaak in noodloop. Let wel dat deze stiften meer dan normaal afbreken bij losdraaien, dan moet de kop los.
Het doorlussen is dan een goedkopere oplossing.
Maar door injector reiniger is het probleem verholpen dus, dan zat het ook niet in de gloeistiften.
Je kunt eens in de zoveel tankbeurten een flesje reiniger toevoegen om dit te proberen te voorkomen.
Twingo 1 Krukassensor - Downshift - Vermogen verlies
door Mr.NotSoRobot » 09 mei 2024 15:58 » in Electronica -
Weergaves: 694 -
09 mei 2024 18:53
Vermogen verlies, Code P061A
door Johan1969 » 13 mei 2024 23:48 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 2281 -
Laatste bericht door Johan1969
14 mei 2024 13:04
Reacties: 22
Weergaves: 4115 -
25 apr 2025 21:46
Weergaves: 930 -
Laatste bericht door FujinTux
08 jan 2026 19:34
Weergaves: 911 -
Laatste bericht door mkruithof
21 mei 2024 12:43
Weergaves: 765 -
Laatste bericht door Klevant
12 feb 2025 22:01
Trafic 1.9 dci zonder vermogen maar met voorgloeilampje...
door Joestemenke » 20 apr 2025 08:08 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Weergaves: 976 -
Laatste bericht door Joestemenke
21 apr 2025 07:55
