carminat tomtom gps signaal probleem
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
arjene
Laatste bezoek: 31 mei 2024 18:37
Bericht door arjene »
Ik heb al wat lopen zoeken op dit forum nadat carminat gebruikers melden dat ze ineens geen gps lock hebben en op een vreemde plek staan. Zo sta ik ook ineens 20 kilomter naar het oosten. Bij gps status geen enkele sateliet "lock" Dus ik dacht GPS vervangen en gaan weer. Nu merkte ik dat de radio antenne en gps is gecombineerd. Klopt dit ? Nieuwe antenne eraan buiten de auto hangende nog 0.0. :oops:
De gps units net een iets andere aansluiting. Links de nieuwe rechts de kabel die naar de antenne op het dak loopt. Beetje duwen past het wel maar nog geen gps lock (en geen radio signaal meer). De witte connector is net iets anders, let op uitsparing linksboven die bij blauw niet zit.
het gaat hier om een Renault mp3-radio-tomtom unit: A2C80383800 met een los scherm tegen de dakrand aan in een Renault Master.
Zit ik nu helemaal fout ?
Alvast bedankt voor jullie input !
arjene
Re: carminat tomtom gps signaal probleem
Als ik even rustig ga zitten komt het natuurlijk vanzelf boven. Waaorm richt ik mij op de radio als de tomtom tegen het dak aan is geplakt.
Kwam ik deze foto tegen op het net. achterkant van het scherm los en ja daar moet de blauwe aansluiting zitten:
Morgen dus weer verder met plaatsen van de nieuwe GPS.
arjene
Dus de kap los:
Blauwe stekker eruit, nieuwe GPS erin. En wat denk je: niks, nogsteeds 20 a 30km naar het westen. Onder het rijden maar even de blauwe stekker eruit. Eens zien zonder GPS. en ja hoor nog steeds aan het rijden op de verkeerde plek. Apart waar komt die positie bepaling en snelheid vandaan zonder GPS aangesloten?
Ook een complete reset uitgevoerd (fabrieksinstellingen) idem, geen verschil.
Nog iemand die dit ook heeft gehad met de carminat Tomtom?
arjene
opgelost !!!
Kennelijk heb ik de eerste GPS unit met mijn domheid gesloopt.
De 2de die ik kocht via ali werkte meteen, klik erin. meteen gps data en lock. Alles weer up and running !
