Scenic 4 alleen hete lucht uit blower
gjkreeft
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 17:44
De blower in mijn Scenic 4 blaast alleen nog hete lucht, tenzij ik de temperatuur instel op "Lo". Bij elke andere temperatuurinstelling wordt gloeiend hete lucht geblazen. Wat kan de oorzaak van dit probleem zijn?
gjkreeft
Update
Update: hete lucht is alleen aan de kant van de bestuurder, lucht aan de kant van de bijrijder is juist koud. Ik heb een reset van het R-Link systeem uitgevoerd, heeft niet geholpen.
BR33Z3
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 02 mei 2024 10:27
Re: Scenic 4 alleen hete lucht uit blower
Bij het doorlezen van het forum kwam ik deze post tegen.
Heeft u hiervoor al een oplossing gevonden?
Ik ervaar met mijn Scenic 4 (2018) exact hetzelfde probleem namelijk.
Bijrijder ijskoud van de airco en ik zit mijzelf kapot te zweten van de hete lucht die op me afkomt.
Zone aan of uit schakelen maakt hierin ook geen verschil en in mijn geval op lo zetten ook niet.
Iemand wellicht een idee hoe het aangestuurd wordt? Ik ga er vanuit dat er geen aparte pomp is, dus misschien het niet functioneren van één of andere klep die de luchtstroom begeleid?
gjkreeft
Bij mij is het probleem uiteindelijk spontaan verdwenen maar zo nu en dan gaat er nog iets mis met de verwarming en/of ventilatie. Gisteren geen of heel weinig lucht uit de ventilatie-roosters terwijl de blower vol aan stond. Ook dat probleem is vandaag verdwenen zonder dat ik iets heb gedaan.
- 741 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 455 Weergaves
- 566 Weergaves
- 507 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 559 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 486 Weergaves
Laatste bericht door panky65
