Mijn Zoë (bj 2015, eigendom sinds import uit Frankrijk in 2017, 22 kWh, snellader) laadt sinds 3 weken nergens meer op, behalve met de granny kabel.
1 fase mennekes heb ik niet geprobeerd.
Vandaag had de renault garage eindelijk tijd voor mijn autootje.
Hun boodschap in voicemail:
Het lijkt erop dat het in de laad aansluiting zit aan de voorkant van de auto. Onderdeel moet besteld worden. Kleine €900,- incl BTW.
Wat bedoelen ze met laad aansluiting? Niet de hele BCB neem ik aan voor dat bedrag?
En vooral, als dit is vervangen, zou ik dan af zijn van alle laad-twijfels? Dat je je afvraagt als je op pad gaat of de laadpaal onderweg of op je eind bestemming het wel doet?
Dat je soms maar 80 gaat rijden achter een vrachtwagen vastgekleefd in de hoop dat je thuis kan komen met 36 km op de accu en 33 km te gaan naar huis. Omdat geen enkele laadpaal het doet.
Laad aansluiting Zoë defect, wat bedoelt de garage?
Kaetje
- Laatste bezoek: 22 feb 2025 17:03
Kaetje
Re: Laad aansluiting Zoë defect, wat bedoelt de garage?
Kleine update: in 2019 is de lader (onderdeel nr 296053434R) al vervangen. Onder garantie van Renault. En nu dus de aansluiting.
Heeft iemand daar al eerder mee te maken gehad?
zoe2goe
Wat ze bedoelen is het "stopcontact" in de neus, de kabel die daarvandaan loopt naar de filter/BCB unit inclusief uiteraard die grote oranje stekker. Lang geleden kostte dat ongeveer 750 euro dus die prijs kan wel "kloppen", ahem.
Kaetje
Hij is inmiddels weer terug van de garage en laadt ook weer goed aan onze eigen laadpaal en die van de buren.
Hopen dat het laden in de toekomst goed blijft gaan
- 535 Weergaves
- 39 Reacties
- 5198 Weergaves
Laatste bericht door DeKroniek
- 10 Reacties
- 2056 Weergaves
Laatste bericht door daf55
- 362 Weergaves
- 374 Weergaves
- 9 Reacties
- 1744 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
