code renault modus radio
Gesloten
luuk2512
Bericht door luuk2512 »
wij hebben een Renault modus, bouwjaar 2005
De dynamo is vervangen en nu doet de radio het niet meer.
Vul ik de code van de radio in en bevestig die, dan speelt de radio maar geeft elke 2 seconden een piep.
Na 2 minuten gaat de radio uit en vraagt opnieuw om de code.
Wat doe ik fout??
Alvast bedankt
Luuk
Verwijderde gebruiker 25
Is de continu 12V nog wel aangesloten?
rare vraag mss, maar een optie?
luuk2512
Alle kabels ed zitten aan de radio, of moet ik ergens anders kijken?
als de code onjuist zou zijn krijg ik dan wel geluid uit de radio? of krijg ik dan een foutmelding?
De radio is er toch niet uit geweest ivm de vervanging van de dynamo ?
Zou toch eerder even bij de dynamo kijken of alle draden wel goed vast zitten.
Hoeft ook niets met de dynamo te maken te hebben, kan ook een nieuwe storing zijn.
Rossy
Bericht door Rossy »
Ik heb het idee dat het niet gaat om de aansluitingen daar de radio er niet uit geweest is.
Ook niet met de aansluitingen van de dynamo, dan zou er veel meer niet of niet goed moeten werken.
Ik denk dan ook dat je niet de juiste radio code hebt.
Waar heb je de radio code vandaan?
luuk2512
Die code heb ik van de renault dealer.
Is de radio een uur of langer van de stroom afhalen nog een optie?
Renier
Bericht door Renier »
Normaal is het zo dat de code of wel of niet wordt geaccepteerd.
Hoe voer je hem in en bevestig je hem precies?
luuk2512
Ik voer hem via de toetsen van de radio in en bevestig hem met knop 5.
De eerste 4 knoppen gebruik ik voor de code, knop 1 is 1e cijfer van code enz
Ook via de satelietknop werkt het niet.
Het is net of de code niet bevestigd wordt (laatste cijfer blijft maar knipperen)
Renier
Hij wordt ook niet bevestigt op die manier, je bevestigt hem namelijk met knop 6, niet knop 5, dan is dat je probleem!
Dus, bijv. code 3145 invoeren als volgt:
3X op knop 1 drukken
1X op knop 2
4X op knop 3
5X op knop 4
Code bevestigen door knop 6 ingedrukt te houden tot je een piep hoort, dit duurt 1-2 sec.
Voer je een foute code in dan blokkeert hij een tijdje, met elke foute code duurt dit steeds langer met een max. van 30 min. je moet dan even wachten tot hij weer wordt vrijgegeven.
Het kan ook via de satteliet, maar via de knoppen op de radio is het verreweg het makkelijkste.
luuk2512
Helaas, knopje 6 werkt ook niet, deze geeft een error na bevestiging.
Renier
Dan is maar 1 conclusie mogelijk: de code is niet de juiste die je hebt gekregen.
Terug mee naar de dealer en om een andere vragen.
Waarschijnlijk is de radio al ooit vervangen en is de nieuwe code niet aangepast in het renault systeem.
Normaal wordt deze via het vin-nummer opgevraagd, nu zal de radio gedemonteerd moeten worden om de voorcode die op de radio staat in te voeren, dan zul je zien dat je een andere code krijgt.
Nala
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Error cd peler
Bericht door Nala »
Na het vervangen van de batterij , moest ik de code van mijn autoradio/cd ingeven. Deze werd echter niet aanvaard waarop ik nu error krijg. wele code moet ik ingeven?
Renault Megane 2005 M1 Hatchback :?:
Renier
Re: code renault modus radio
Hoe ben je aan de code gekomen die je hebt geprobeerd?
Van de dealer?
Nala
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Nala »
die heb ik op het boekje gevonden, heb ik reeds kunnen ingeven in het verleden, nu aanvaard hij deze nt meer. Wat ik vreemd vind
Gesloten
