[MEGANE] Olie sensor
Helmutgroen2
- Laatste bezoek: 26 mei 2024 10:58
Renault Megane 2 cabrio 2007 2.0
Bij uitlezen vindt ik dit olie sensor circuit:
Open circuit
Volgens mij betekent dit dat er ergens een kortsluiting zit
Maar waar zoeken of beginnen
Na starten geeft de auto wel de mededeling
Oliepeil OK
Open circuit
Oliepeil OK
Re: [MEGANE] Olie sensor
Er staat bij 'staat : in geheugen'.
Dat wil zeggen geen actieve storing, wissen en in de gaten houden zou ik adviseren.
Helmutgroen2
Het komt gewoon terug!!
Ik heb het geheugen gewist
De auto uitgelezen erna en het was weg
Daarna de auto gestart 1 minuut laten lopen
Geen meldingen te zien in de auto
Toen uit gezet en opnieuw uitgelezen
En de melding was terug
Dus nu de vraag wat houd het in en waar te zoeken
Ps: ik heb 3x een storing gehad onder het rijden
De storing zei” injectie storing en het oranje lampje ging aan plus in noodloop voor de motor. De kracht was weg en max 80km
Stop en zet de motor uit wacht even
Start opnieuw en weg is de storing
Zou dit met die melding van de Olie circuit te maken hebben
Ik kon niks vinden in het geheugen omtrent de noodloop
Zolang de oliepeilsor werkt is het de moeite nier daar verder in te gaan naar mijn idee. Je kunt handmatig peilen en vergelijken met wat het display aangeeft, maar sowieso is enkel vertrouwen op de electronische peilstok niet wijs.
Het wegvallen van vermogen kan ik niet linken aan een peilstok zender.
Wellicht de auto bij garage laten uitlezen.
Helmutgroen2
- 14 Reacties
- 414 Weergaves
- 389 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 640 Weergaves
- 338 Weergaves
- 361 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 233 Weergaves
Laatste bericht door gjkreeft
- 263 Weergaves
