Inspuiting controleren megane II
- Posts in topic: 5
Hoi,
Ik heb een Renualt Megane 1.6 16v nieuwe model 2003, ergisteren toen ik naar huis kwam was nog goed, even later wou ergens gaan deed raar en brande Sevice lampje en daarna nog tekentje van motor en kreeg melding INPUITING COTROLEREN. De auto trilde erg voor mijn gevoel even een kleine stukje gereden heb ik het gemerkt dat de auto mist veel power. Ik heb ANWB gebeld, daarna kwam er iemand langs en gelijk ging de storing uitlezen, de code was P0303 dat wil zeggen dat cilinder 3 deed het niet goed, hij heeft de bonine en de bougie vervangen het probleem bleef bestaan, hij heeft veel aan gedaan maar was tevergeefs. Wat zou dat kunnen zijn????? misschien heeeft dat iemand mee gemaakt, deel uw ervaringen met mij mee.
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
Hoi, De ANWB man zegt P0303 cil. 3 doet niet goed mee. Vervolgens gaat hij de bougie en de bobine wisselen. Dit is de eerste kontrole die je in zo'n geval doet. Er was geen verandering dus is het geen ontstekingsprobleem, maar dat geeft de comp. al aan nl. Inspuiting kontroleren. Waarschijnlijk is je inspuitventiel van de 3e cilinder verstopt of krijgt geen signaal. Als de garage deze wisselt met een ventiel van een andere cilinder weet je snel meer. Zo'n inspuitventiel dat verstopt zit kan wellicht Ultrasoon gereinigd worden. Komt er helemaal geen signaal op de inspuiter dan verdenk ik de ECU. SUC6
- Posts in topic: 5
Dank voor reactie WillemS,
Ik hoop dat er niet veel aan de hand is dan een verstopping van inspuitventiel, deze lijkt me niet veel werk nodig te hebben, maar in iedere geval heb ik nu je mening om morgen tegen de garage te zeggen. Morgenavond als ik terug thuis ben weet ik dan meer en laat ik het nog horen.
- Posts in topic: 5
Vandaag heeft de garage mij gebeld, zij hebben gedaan alles wat de anwb man heeft gedaan, nieuwe buogie, nieuwe bobine ect.. en nu zijn ze van mening om de motor uitelkaar halen en ze zeggen dat zeer waarschijnlijk de kleppen van cil.3 defect zijn dus ik heb toegesteem voor openen van motor.
Hebben ze dan een afwijkende compressiedruk gevonden in cilinder 3 ?
- Posts in topic: 5
Ik ben echt benieuwd wat het uitkomt, trouwens ik had de laatste tijd start probleem bij koude motor, starten lukte af en toe met 2e poging, dat heb ik aan hen verteld maar ze zeiden dat het niks mee te maken heeft met het huidige probleem.
- Posts in topic: 5
Hoi,
Ik heb vandaag mijn auto terug, en het was verstuiver van 3e cil. die defect was maar gelukkig de auto doet het nu prima. Toch het was jouw idea Willem dat je zei inspuitvetiel reinigen, maar ze hebben het vervangen.
Gefeliciteerd !! Nu valt het gelukkig mee, ik schrok al dat ze de motor gingen openen. Zorg dat je vanaf nu merkbrandstof tankt, bv. Shell Fuel Saver, daar zit een reinigende toevoeging in, dat merk je echt na een paar tamkbeurten. SUC6
- 14 Reacties
- 1164 Weergaves
- 225 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 508 Weergaves
- 945 Weergaves
Laatste bericht door Injector2
- 326 Weergaves
Laatste bericht door rce
- 493 Weergaves
Laatste bericht door haasgarike
- 177 Weergaves
