Wegenkaart tussen tellers
- Laatste bezoek: 27 apr 2024 08:00
Ik heb een Captur van 2020. Ik kan de instructies van de navigatie recht voor mij krijgen bijvoorbeeld tussen de tellers. Mijn broer heeft een Captur van 2021 hybride en ik zag dat hij de wegenkaart tussen de tellers kan laten zien. Dit is dus los van het grote display die in beide auto’s zit. Zou ik met een software update dit ook in mijn Captur kunnen krijgen of zit hier veel meer achter en is het niet zo simpel.
- Laatste bezoek: 06 aug 2025 17:30
Re: Wegenkaart tussen tellers
M.i. is dat alleen mogelijk indien je een groot digitaal scherm (niet het Easylink scherm) hebt. Heb je deze wel, scroll je dan wel wanneer deze op de navigatiestand staat door ?
Zo werkt het in mijn Captur van 2021.
Captur 2021 Initiale Paris TCE 140 EDC GPF
Two-tone Blanc Nacré / Noir Etoilé. Afgeleverd 30 maart 2021
met Highway Traffic Jam, draadloze oplader, 10,25" display en vaste 13p trekhaak
Ik ga het proberen. En ja ik heb een groot scherm. Ik kan ook wisselen van tellers en de plek waar ze staan. Ik heb de initiale Paris uitvoering.
Heb ook een I.P.
Stand moet op navigatie staan, zie pijltje. Dan met pijl omhoog/laag op rechter gedeelte van het stuur kan je door de diverse opties scrollen.
Suc6 !
Suc6 !
Lukt niet. Heeft te maken dat ik een radar heb die de afstand meer tot aan mijn voorganger en dat er dan midden onder tussen de tellers een auto staat afgebeeld met het aantal seconden tot aan mijn voorganger. Daar heeft hij ruimte voor nodig alsmede voor de afbeelding van verkeersborden via de camera. Het is dus een keuze die gemaakt is door Renault
Die afstandsweergave heb ik ook in deze stand. Dus dat houdt het niet tegen.
Maar met pijltje omhoog/laag krijg ik dan een grote kaart. Mijn I.P. is van maart 21 misschien zit daar het verschil...
- Laatste bezoek: 10 jun 2025 14:47
Ik heb een Captur Etech van 2020 met Easylink systeem en ik kan de navigatie ook tussen de klokken op het dashboard krijgen met de eerder aangegeven knop op het stuur. Ik heb ook adaptieve cruise control dus ook het captuurtje met de afstand tot voorganger in beeld maar met de knop rechts op het stuur kan je dat wijzigen naar navigatie zoals in een eerdere reactie wordt aangegeven.
- 341 Weergaves
