Twingo 1 Krukassensor - Downshift - Vermogen verlies
Mr.NotSoRobot
Laatste bezoek: 09 mei 2024 15:58
Bericht door Mr.NotSoRobot »
Hallo, ik heb recent mijn krukas sensor vervangen omdat deze moeite had met starten op mijn Twingo 1, 3bak automaat bouwjaar 2000. Sinds ik deze vervangen heb schakelt de automaat pas bij hoog aantal toeren. Er is vermogens verlies waardoor ik niet meer bij volledig gas, een automatische downshift krijg om te versnellen en doorschakeling krijg. Ik heb hierna nogmaals de sensor vervangen maar zonder verandering.
Er brand er een oranje motorstoring lampje met ribbels erin. Ik heb deze uitgelezen en hieruit kwam ( zie foto ) "Sporadische fout Onderbreking/Kortsluiting 2404 Krukasstandsensor". Ik heb deze gewist maar bij starten komt deze gelijk terug.
Mijn vraag is waar moet ik zoeken, ligt het in de bekabeling van de sensor of zou het ook aan andere factoren kunnen liggen?
Laatste bezoek: 05 jul 2025 10:00
Re: Twingo 1 Krukassensor - Downshift - Vermogen verlies
Welk merk/type heb je gebruikt, en heb je de stekker erbij vervangen?
