stuur trekt naar links
bullenkens
Bericht door bullenkens »
hallo allemaal bedankt voor de reactie op mijn post . nu ben ik er achter gekomen dat er met mijn auto een renault megane granttour van 2016 .dus toen ik hem kocht en ermee van halle naar huis reed was alles perfect met winterbanden erop .verbruik was 6.5 liter , na een paar dagen de banden verandert naar zomerbanden, vanaf dan altijd naar links trekken en moeilijk te sturen .direct een uitlijning laten doen ,maar geen resultaat en verbruik nu 10 liter .ik denk dat er een ongeval mee gebeurt is en dat de airbag afgegaan is ,waarom denk ik dat, omdat er op het stuur een teken staat van renault en omdat dat vastgeplakt is met silliconen .zou het eventueel een stuurkogel kunnen zijn .bedankt
Re: stuur trekt naar links
Het is vrij simpel, als de auto met de zomerwielen naar links trekt en met winterbanden niet zit het dus in de band/velg combinatie. Eventueel links/rechts wisselen als dat kan (geen draairichting). Vaak heft dat het scheeftrekken op, òf maakt dit het juist erger. Dan is de oorzaak overduidelijk de banden.
Als de uitlijning gecontroleerd is en is goed bevonden lijkt een afwijking aan het onderstel uitgesloten.
Hoe is het banden profiel, en de bandenspanning, en is de maat afwijkend en wat is het merk?
Het is vrijwel onmogelijk dat dit meer verbruik komt door banden.
scarface450
Bericht door scarface450 »
Idd , @mechanic het lijkt mij hier toch duidelijk dat er iets is met die zomersloffen.
Zet dus eerst die winterwielen terug en ervaar wat het verschil is en als het als voorheen is dan is er iets mis met die zomerset . Meet om te beginnen al eens de diameter van de banden...
Nog beter : zet de bandenmaat hier neer 😏
bullenkens
nog een vraagje, als ik die winterbanden daar terug opzet kan ik daar dan mee blijven rijden het hele jaar door dan .allemaal bedankt voor de reacties
Online
maestro12
Bericht door maestro12 »
Heel erg verstandig is het niet om met winterbanden in de zomer te rijden (daarom rij ik altijd met all season banden)
https://www.anwb.nl/auto/banden/winterb ... or-kan-dat
Wat is de maat van de zomer en winter banden, en het merk?
Als de uitlijning goed is kan er gerust een ongeval mee gebeurd zijn, maar dan is het onderstel elk geval recht.
Een airbag is wel belangrijk, als je daar over twijfelt...
scarface450
Je kan idd met winterbanden blijven rijden. Hou er dan wel rekening mee dat je remweg langer wordt..en de banden slijten sneller.Als ze nog maar 4 MM of minder hebben kan je er dit jaar nog mee rijden . Misschien een optie om dan over te schakelen naar all season banden , bvb van een A -merk : Goodyear , continental , Michelin of zelfs een Hankook.
bullenkens
de banden zijn nieuw van michelen .is er nergens iemand die bij mij een klein onderhoud kan komen doen, of in de buurt van mechelen een goede garage weet .
Is de bandenmaat ook gelijk?
Breder is sowieso meer verbruik.
Met een beurtje is dit niet verholpen, afhankelijk van motor/rijstijl is 1:10 niet ondenkbaar.
Maar als er een ongeluk mee gebeurd is zou dat wel zichtbaar moeten zijn aan de lak/nade /kieren.
Ben zelf niet in die regio, maar vrijwel elke garage moet.hier iets mee kunnen of over zeggen.
