aandrijfas gebroken
martijnbezemer
aandrijfas gebroken
Hallo
Ik trok vandaag op met mijn espace III bj 2000 en toen maakte ik veel toeren zonder dat ik vooruit kwam.!
De motor loopt dus nog gewoon maar ik kom niet meer vooruit!
Ik routemobiel gebeld en die hebben gekeken wat het kon zijn..Eert dachten ze dat het de koppeling was maar die heb ik 3 maanden geleden laten vevangen, na wat onderzoek kwamen ze erachter dat de aandrijfas gebroken is.!!
Volgens het personeel van dat sleepbedrijf vallen de kosten dan wel mee...
Ik moet zeggen dat ik daar een beetje een hard hoofd in heb want mijn ervarin g is dat het bij een espace nooit meevalt.
Heeft iemand ervaring met dit probleem en kan diegene mij vertellen wat dat ong. zal gaan kosten?
Thanks
Thanks
Hoi, Martijn, je hebt wel een pech met deze wagen zeg.
Het breken van een aandrijfas komt niet zo vaak voor, vaker raakt de homokineet defekt(een van de scharnierpunten in de as). Als er verder geen schade is door het rondslingeren vd as, dan is vervanging niet zoveel werk. Als je al heel veel km's gereden hebt met de Esp. dan is het wellicht wijs om ook de andere te vervangen. SUC6
Rossy
Bij deze Espace kan het ook nog zo zijn dat de bus van de aandrijfas zijn tanden kwijt is.
Even een stukje uitleg:
De rechter aandrijfas heeft aan beide uiteinden een uitwendige spiebaan.
Echter de as die de versnellingsbak uitkomt en waar de as op gemonteerd wordt, heeft dit ook.
Nu wordt er een bus met een inwendige spiebaan op de as gemonteerd om deze te kunnen plaatsen op de versnellingsbak.
Op de een of andere manier komt er in de loop van tijd speling op deze bus en op een gegeven moment draait deze dan dol, en altijd aan de kant van de versnellingsbak.
Een enkele keer komt het voor dat dan ook de spiebaan op de versnellingsbak kapot is al komt dit niet veel voor.
martijnbezemer
Hallo
de aandrijfaf was inderdaad gebroken.
De kosten van de nieuwe as zijn 175 euro en de monteur heeft ong, 1 uur wwerk gehad.
Ik ga de auto morgen ophalen.
Bedankt voor jullie reacties
Mvg Martijn
Mvg Martijn
CPTR
Dat is dan qua kosten nog wel te overzien
Ik ben vanavond op de A4 van achteren aangereden, moet misschien een nieuwe bumper op de GS, dat zal wel in de papieren lopen
Morgen stijve nek waarschijnlijk...
Laat je wagen goed nazien, er kan makkelijk meer schade zijn dan alleen de bumper. SUC6
CPTR
Ja, de balk erachter blijkt ook krom te zijn zegt de dealer. Nu moet zo'n expert van de verzekering het gaan bekijken.
CPTR
Dank voor het meedenken, maar de GS heeft geen reservewiel (slechts een bandenplakset die zich elders bevindt).
die balk die erachter zit houdt de dealer bij elke scenic over waar een trekhaak onder zit, dus die kan je zo eentje krijgen wss..
Rossy
Wat maakt dat uit, hij is immers aangereden dus is de schade voor de tegenpartij.
Als het maar goed gerepareerd wordt.
CPTR
Scenic is bij de Renault dealer geweest voor schade-herstel, zit weer een mooi nieuw bumpertje op plus balk. Ook hebben ze 'm helemaal gepoetst, goede service!
Ter vervanging hadden we een aantal dagen een Megane II 1.6 automaat. Is net zo'n slurper als de GS
(8.4 L/100 tegen 8,7L/100).
- 23 Reacties
- 1190 Weergaves
Laatste bericht door KDL
