Lampje van Koplamp
Eray87
Topic author - Op weg
Lampje van Koplamp
Beste heren,
Ik heb een vraag. Een maand terug heb ik de beiden lampjes vervangen van de koplamp omdat de rechter lamp kapot was gegaan. Nu is het weer een lampje kapot aan de rechterzijde. Wat zou dit kunnen zijn?
Re: Lampje van Koplamp
Slechte kwaliteit lamp?
Mogelijk een weerstand in de stekkerverbinding, of een overspanning van de dynamo?
OnlinePepone
Overgangsweerstand in een massaverbinding kan ook nog.
Eray87
Wat kan ik eraan doen?
Toegevoegd in 27 secondes:
Toegevoegd in 2 minuten :
Harstikke bedankt heren. Ik ga ernaar kijken.
Wat kan ik eraan doen?mechanic schreef: 11 mei 2024 15:00 Slechte kwaliteit lamp?
Ben geen lampen expert verder, dus de exacte verschillen weet ik niet.
Bii de eerste generatie modus, en de vel satis meen ik ook, moest de bumper aan de kant om de lampen te vervangen. Daar gingen dan 'long life' lampen in gezien de hoeveelheid werk. En altijd ook de stadslicht lampjes tegelijk meenemen..
Megane 2 had ook last van dimlichten welke boven gemiddeld snel sneuvelde. Werd nog wel eens een extra stabilisator geplaatst om pieken te voorkomen.
Vertrokken - 45525
- Actief lid
Ik had in het verleden een scenic met het zelfde probleem
Ik hem toen longlife van het merk osram gebruikt en het was toen opgelost misschien kunt u hier iets mee
gewe
- Ervaren lid
Ik heb dit ooit gehad in een Peugeot 307. Boordspanning bij draaiende motor was 14,4 V. Lampen schijnen ontworpen en getest te zijn op 13,2 V.
10% hogere spanning schijnt te leiden tot 20% meer licht en een 40% kortere levensduur.
Ik heb toen bij beide dimlicht lampen een diiode in de plusdraad gezet. Dat zorgt voor een spanningsverlaging van ca. 0,7 V.
Wel opletten dat de diode de stroom aankan. 55 W bij 12 V is ruim 4,5 A. Ik had toen geloof ik diodes die 6 A aankunnen gebruikt.
Lampen gingen daarna merkbaar langer mee. Lichtopbrengst was niet merkbaar lager.
In mijn Mégane heb ik hier geen last van. Er zit Xenon verlichting op, en die heeft zijn eigen voeding.
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
George
Vertrokken - 45525
- Actief lid
Heb het zelfde gehad nieuwe dynamo er in probleem op gelost
Aanpassen LED koplamp vakantie UK
door Captur2023 » 28 sep 2023 21:19 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 1057 -
Laatste bericht door Captur2023
28 sep 2023 21:19
Artikelnummer koplamp aansluiting motorcompartiment
door robg8 » 29 sep 2023 16:29 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 821 -
Laatste bericht door KDL
12 okt 2023 21:20
Weergaves: 2895 -
Laatste bericht door Fendy
14 dec 2023 17:49
Weergaves: 1682 -
18 jul 2024 14:53
Weergaves: 1439 -
02 mar 2025 11:32
Weergaves: 1225 -
Laatste bericht door A110
12 aug 2025 17:18
Laadpaal problemen Twingo ZE rood lampje bij 22kW palen
door Truitje » 14 okt 2023 10:18 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1579 -
Laatste bericht door Truitje
31 dec 2023 12:39
