Lampje van Koplamp
Eray87
Laatste bezoek: 11 mei 2024 16:45
Lampje van Koplamp
Bericht door Eray87 »
Beste heren,
Ik heb een vraag. Een maand terug heb ik de beiden lampjes vervangen van de koplamp omdat de rechter lamp kapot was gegaan. Nu is het weer een lampje kapot aan de rechterzijde. Wat zou dit kunnen zijn?
Laatste bezoek: 05 mei 2025 22:59
Re: Lampje van Koplamp
Slechte kwaliteit lamp?
Mogelijk een weerstand in de stekkerverbinding, of een overspanning van de dynamo?
Laatste bezoek: 03 mei 2025 18:06
Bericht door Pepone »
Overgangsweerstand in een massaverbinding kan ook nog.
Z.E. 50 batterijkoop
Eray87
Wat kan ik eraan doen?
Toegevoegd in 27 secondes:
mechanic schreef: 11 mei 2024 15:00 Slechte kwaliteit lamp?
Toegevoegd in 2 minuten :
Harstikke bedankt heren. Ik ga ernaar kijken.
Ben geen lampen expert verder, dus de exacte verschillen weet ik niet.
Bii de eerste generatie modus, en de vel satis meen ik ook, moest de bumper aan de kant om de lampen te vervangen. Daar gingen dan 'long life' lampen in gezien de hoeveelheid werk. En altijd ook de stadslicht lampjes tegelijk meenemen..
Megane 2 had ook last van dimlichten welke boven gemiddeld snel sneuvelde. Werd nog wel eens een extra stabilisator geplaatst om pieken te voorkomen.
hansje55
Laatste bezoek: 16 sep 2024 16:12
Bericht door hansje55 »
Ik had in het verleden een scenic met het zelfde probleem
Ik hem toen longlife van het merk osram gebruikt en het was toen opgelost misschien kunt u hier iets mee
gewe
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 18 jul 2024 10:43
Bericht door gewe »
Ik heb dit ooit gehad in een Peugeot 307. Boordspanning bij draaiende motor was 14,4 V. Lampen schijnen ontworpen en getest te zijn op 13,2 V.
10% hogere spanning schijnt te leiden tot 20% meer licht en een 40% kortere levensduur.
Ik heb toen bij beide dimlicht lampen een diiode in de plusdraad gezet. Dat zorgt voor een spanningsverlaging van ca. 0,7 V.
Wel opletten dat de diode de stroom aankan. 55 W bij 12 V is ruim 4,5 A. Ik had toen geloof ik diodes die 6 A aankunnen gebruikt.
Lampen gingen daarna merkbaar langer mee. Lichtopbrengst was niet merkbaar lager.
In mijn Mégane heb ik hier geen last van. Er zit Xenon verlichting op, en die heeft zijn eigen voeding.
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
hansje55
Heb het zelfde gehad nieuwe dynamo er in probleem op gelost
