Vermogen verlies
paulkim
Laatste bezoek: 15 mei 2024 08:46
Vermogen verlies
Bericht door paulkim »
Goedeavond. Goedemorgen
Mijn bus heeft kuren,het vermogen valt plotseling weg.
Lampje gaat branden ten teken, dat er water in de brandstof zit. Dat is dus niet zo
Auto aan de kant, motor slaat niet af,reageert niet of nauwelijks.
Stoppen en opnieuw starten probleem over.
Als ik nu op de snelweg rij, en het gebeurt, dan zet ik het contact uit en direct weer aan,dan trekt hij weer gewoon zoals altijd.
Bij de garage uitlaten lezen, maar als er geen storing is zien ze niets
Wie weet het??
Diesel 2003
Gr paul
Toegevoegd in 2 minuten 36 secondes:
Master diesel 2003
Toegevoegd in 1 minuut 4 secondes:
Renault
jantriker
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 04 mei 2024 17:17
Re: Vermogen verlies
Bericht door jantriker »
dat probleem had ik ook met mijn renault master uit 2003. mijn gloeispiralen bleken stuk te zijn.
paulkim
Ik had ook wel een idee dat het in die hoek moest zoeken.,
Ook rookte de motor soms heftig bij starten.ik heb een liter injector reineger gekocht, dit op 40 liter diesel in de tank.
Na een paar km wtwerd het probleem minder ,en nu nergens5 geen last meer van .
Bedankt voor het meedenken
Er wordt een foutcode in het geheugen opgeslagen normaliter dus als er geen storing actueel is kan dat wel terug gezien worden.
De 2.2/2.5 zijn ook vaak met een automatisch geschakelde handbak geleverd, deze gaan met een gloeistift storing vaak in noodloop. Let wel dat deze stiften meer dan normaal afbreken bij losdraaien, dan moet de kop los.
Het doorlussen is dan een goedkopere oplossing.
Maar door injector reiniger is het probleem verholpen dus, dan zat het ook niet in de gloeistiften.
Je kunt eens in de zoveel tankbeurten een flesje reiniger toevoegen om dit te proberen te voorkomen.
